金属防护外壳DE 闪迪大师外置硬盘
2021-9-9 12:46| 发布者: cncelab| 查看: 66197| 评论: 0|来自: 数字尾巴
摘要: 用最常见的 CrystalDiskMark 进行传输速度测试,连续读写测试结果显示读取为 138MB/s,写入为 127MB/s,基本符合官方标称的 135MB/s 数据,并且连续写入速度和读取速度基本保持一致。
消费电子实验室-2021/9/9】作为一位影像创作者,我无时无刻都在寻找灵感,往往为了想法我总会回归大自然,试图在自然的世界中获取答案。相比室内,户外的环境经常面临各种意外,崎岖陡峭的山路,变化多端的天气,这一刻还是晴空万里,下一秒就迎来蓬勃大雨,这时影像数据的保护就成了首要任务,许多户外摄影师都和我一样希望拥有一款防水、防摔、还要高度稳定的移动硬盘。
最近收到了闪迪一款专为户外场景打造的产品:『 闪迪大师外置硬盘(5TB)』,据说,它能提供由内到外三重防护,传输速度稳定快捷,势必将这款产品打造成户外影像工作者的必备利器。究竟闪迪大师极客移动硬盘表现如何呢?在体验一段时间后,让我一一给大家展开。
硬朗方刚的外表,隐含巨大能量
拆开包装,一块方正的金属块展示在面前,相比以往刻板印象的塑料外壳产品,闪迪大师外置硬盘(5TB)外壳表面采用了细喷砂工艺,触感细腻冰凉,加上深空灰配色,整体设计风格呈现硬朗简约。
132mm x 88mm x 30mm 的产品尺寸,看起来并不小巧,5 T 的大容量不可避免的带来大体积,但闪迪的设计师很巧妙的采用了梯形设计,由中间平坦逐步向两边微微削薄,从而视觉和握感都营造了轻薄的错觉。
侧面看,金属一体的机身与塑料拼接处几乎没有缝隙,扎实得让我觉得这小铁盒可以稳稳的保护好数据。顶部则汇集了硬盘的所有参数信息,只提供一个 C 口传输数据,而且插口稍稍向内凹陷,估计是为了保护插口受到撞击时减少损坏,插口左侧设置了提示灯,连接电脑后会通过闪烁来展示硬盘的工作状态。
全铝三重防护,坚守珍贵数据
户外进行拍摄工作遇到的状况总是不可预测,移动硬盘被磕碰、淋雨是不可避免的,由于机械硬盘的储存原理,刺头受到外力撞击很容易发生形变,导致硬盘数据损坏。为了改善机械硬盘天生的缺陷,闪迪重新设计了内部构造,由内到外全方面保护。
首先是内部增设了减震架,降低撞击时的振动,第 2 重保护则是来自采用了全铝一体外壳,金属外壳是相当坚硬啊,据官方称最高承受 453 公斤的重力,即使遭到碾压仍能安然无恙。第 3 重保障是橡胶保护套,套上后四角能在撞击时大幅吸收冲击力,相信有了这 3 重防护保障,遭遇突发状况也能高枕无忧。
此外,包装还标注有 IP54 防雨防尘,这意味着户外拍摄即便下着小雨,也无须担心硬盘损坏。
时刻待命,稳定传输
讲了这么多主观因素,是时候拉出来跑跑分了,作为一个优秀的户外移动硬盘,光有好看的设计和高强度防护还远远不够。影像从业者花费了大量时间收集的素材,要是传输速度慢或中断,心情肯定很失落,每位创作者都想尽快将数据备份到一个安全的地方。
使用的测试电脑是 i7-8700 搭配微星 B360M MORTAR 主板进行,为了降低接口瓶颈带来的误差,不使用任何转接头,直接插入 USB 3.0 接口完成测试。( 5T 版本官方提供的读取速度为 135MB/s )到底测试结果如何,我们拭目以待。
(左图)首先用最常见的 CrystalDiskMark 进行传输速度测试,连续读写测试结果显示读取为 138MB/s,写入为 127MB/s,基本符合官方标称的 135MB/s 数据,并且连续写入速度和读取速度基本保持一致。
(右图)接下来使用 Atto Disk Benchmark 对这款硬盘的 IO 口进行测试,通过该软件测试得知硬盘对于不同文件大小的读写表现。测试表明即便是不同大小的文件,闪迪大师外置硬盘(5TB)依然能保持读写速度的一致特性,硬盘的性能发挥相当稳定。
大容量文件测试HD Tune:设置文件大小为 10G ,选用随机数据模式,查看硬盘在连续传输大文件数据的速度波动程度。
从测试图可见,读取过程中会有固定频率的瞬间下降,但很快就能将速度回升至 120M/s 左右。写入方面会稍稍稳定一些,波动的频率很低,基本能很稳定的跑起来。测试完成时温度显示 46℃,相比测试前的 38℃,温度升高 8℃,但用户无需担心,这里的温度指内部温度,外壳摸起来还是很冰凉的。
值得注意的是,为了高带宽传输,闪迪附送的数据线只有 20cm,宽度也是普通数据线的 2 倍左右。此外,用户还需留意端口是否能支持硬盘上限,建议使用 USB 3.0 协议以上的接口,否则很容易造成传输瓶颈。
双平台兼容,切换自如
闪迪大师外置硬盘(5TB)同时支持雷电 3 和 USB 3.0 协议,如果你的电脑没有 C 口,随包装还附送了 C - A 线缆。硬盘出厂默认的支持 Mac OS 系统,Window 用户则需要通过重新格式化选择电脑兼容的格式,当然你也可以选择兼容两者的 ExFAT 格式,这样就能在 Mac OS 和 Windows 系统里共同使用。
建议厂家在出厂时就设置好双平台都兼容的格式,以免用户在购买后出现不会格式化的情况。
总结
数字化移动处理已经成为了趋势,影像创作者的灵感随时随地都有可能出现,我们进行获取和创作都需要使用硬盘保存、传输和归档。期间,耐用稳定的存储设备就能够保障素材的安全,而高性能的存储技术则极大的提升工作效率,所以一款优秀的移动硬盘才显示如此重要。
以目前的适用范围来看,闪迪大师外置硬盘(5TB)是一款相当有竞争力的移动户外储存产品,专为旅行户外摄影师和电影制作人打造,简洁大方的设计,拥有坚固的 3 层内外防护,传输快速稳定,属于没有特别大的槽点的水桶型产品,非常值得推荐。
