索尼推出推出HT-A9、HT-A7000 四音箱实现7.1.4声道
2021-11-4 20:05| 发布者: cncelab| 查看: 36971| 评论: 0
摘要: HT-A9系统简洁,只有四个音箱,同时采用了无线连接,无疑大大简化布置,加上强大的功能,价格自然不菲,定价为14990元。HT-A7000更实惠一点,定价为9490元,SA-SW5、SA-SW3无线重低音音响定价为4990元、2490元,无线 ...
【消费电子实验室-2021/11/5】近日,索尼正式在中国市场推出了新旗舰级家庭影音娱乐音频产品HT-A9和HT-A7000,前者由四个音箱组成,并通过360空间声场映射技术,模拟出7.1.4声道效果,为家庭用户带来一套简洁的沉浸式音频解决方案。
在过去几年时间了,回音壁取代了传统家庭影院系统,成为了越来越多家庭用户的选择,然而中国市场非常特别,虽然电视出货量仅次于北美市场与欧洲市场,但是回音壁出货量非常低,与电视搭配率不及后面两个市场十分之一,更是不如电视规模远小于中国的日本市场,可以说回音壁类产品在中国仍有较高增长潜力。另一方面,高端回音壁更受用户看好,近几年出货占比在持续提高,HT-A9和HT-A7000正式针对这一市场推出的产品。
从HT-A9外观上看,很难想象到这是一套能够模拟7.1.4声道效果的音箱,因为它由4个浅珍珠灰色圆柱状音箱和1个黑色解码控制器组成,没有了传统的细长Soundbar,很多人会以为它们只是卫星音箱。事实并非如此,HT-A9四个音箱与解码控制器通过无线连接,解码控制器带有HDMI接口,应用了360空间声场映射技术,在音箱正面的上下方各有1个麦克风,这些麦克风用于接收音频信号并反馈给解码器,然后通过360空间声场映射技术处理,可以检查到每个音箱之间的距离与所在位置,模拟出12个“幻象音箱”,实现覆盖前后左右以及上方7.1.4声道沉浸式音效。必须一提的是,360空间声场映射技术是一项自动实现技术的,对音箱摆放位置没有要求,是一套能够适应不同空间的环绕声技术,因此HT-A9能够适应不同家居环境。
在声音上,HT-A9也进行了优化,位于顶部的向上发声扬声器以及前置全频扬声器都采用了索尼空间平衡扬声器单元,其中向上发声扬声器的振膜是一个70*82mm的圆角矩形,它能够更好兼顾指向性与声压,正面还有19毫米软球顶型高音扬声器,三者协同工作能够带来清晰、自然的声音。内置了索尼数字声音增强引擎进阶版(DSEE Extreme TM)技术,通过Edge-AI人工智能提升声音还原度,让声音变得更加饱满。此外,HT-A9支持杜比全景声和DTS:X、Hi-Res音频、蓝牙和WiFi连接。
在当天发布另一款新品旗舰级回音壁HT-A7000同样采用了360空间声场映射技术,但它采用了经典的Soundbar造型。HT-A7000带有2进1出的HDMI接口,能够带来7.1.2声道音效,在内部拥有7个低失真空间平衡扬声器,其中5个装在正面朝前发声,提供了前置声道,顶部有2个装在左右两侧朝前上方发声,通过天花板反射向上发出的声音,实现了天空声道。
在正面中央和两侧还分别装有2支超低音单元和独特设计的波束高频扬声器,其中低音单元使用空间平衡扬声器结构,能扩大声压;两侧波束高频扬声器内置了高音单体,发出的声音会分别通过18个大小不同的小孔,利用每个小孔透出高音相位和时间差,把发声角度控制在75°至90°之间,进而用墙面反射营造出后方的环绕包围感。
除了多达11个扬声器外,HT-A7000每一个扬声器都配以索尼S-Master数位放大电路驱动,内置功放总功率高达360W,支持直环绕声引擎和S-Force PRO前置虚拟环绕技术,支持杜比全景声和DTS:X的沉浸音效,内置了蓝牙功能,可以作为蓝牙音箱,并支持LDAC高音质。如果用户想要更好的低音和环绕声,可以选配新款无线重低音音响SA-SW5或SA-SW3,或是无线后环绕音箱SA-RS3S。
除了上述特性,HT-A9和HT-A7000均具有最新HDMI输入和输出(eARC)接口,兼容8K HDR、4K120fps和杜比视界,其中HT-A7000还带有USB、光纤和模拟输入接口。若是搭配索尼Z9J、A90J、A80J、X95J使用时,可以启动电视的“中置声场同步模式”,把电视扬声器变成中置声道。
HT-A9系统简洁,只有四个音箱,同时采用了无线连接,无疑大大简化布置,加上强大的功能,价格自然不菲,定价为14990元。HT-A7000更实惠一点,定价为9490元,SA-SW5、SA-SW3无线重低音音响定价为4990元、2490元,无线后环绕音箱SA-RS3S定价为2490元。
