普渡科技正式发布“巧乐送”,重新定义机器人与人的社交关系
2022-3-25 09:35| 发布者: cncelab| 查看: 24905| 评论: 0
摘要: 机器人发挥价值的本质是机器人产品的价值被客户快速采用。普渡团队凝心聚力打造的“巧乐送”旨在满足客户高峰期配送的共性需求,通过快速融入客户的业务场景,迅速帮助客户提升ROI,以体现其业务价值。
【消费电子实验室-2022/3/25】在人工智能技术取得快速突破和疫情刚需的叠加效应下,服务机器人的航道千帆竞发、百舸争流,每一次创新都有可能是一场行业革命的开端。3月24日,普渡科技在深圳举办2022年春季新品发布会,正式发布了全新配送机器人“巧乐送”。此次发布的配送机器人“巧乐送”便是普渡科技针对餐厅高峰期配送难题所打造的一款全新产品。
建立人机通行规则,高峰期下进退皆自如
“巧乐送”被赋予行走意图可视化能力,以此来建立室内配送场景下人机通行的“红绿灯”机制,有效解决相向通行时行人因无法判断机器人行走意图,进而无法快速选择最优路径的问题。具体来说,“巧乐送”在行驶时,会在前方地面进行实时路径投影,令行人轻松知晓其行驶路线,合理规划自身行走方向。此外,机器人在行驶过程中遇到行人阻挡时,会在地面投影出水波纹并且出现变形,及时提醒行人进行避让。同时,机器人也可以主动选择后退或侧向避让行人。在技术手段上,通过激光投影和声音、表情、灯光等多模态交互的融合来实现对机器人行驶意图的反馈和传达,最终实现机器人和行人之间的路权分配。
尤为引人注意的是,得益于三RGBD深度传感器、双RGB相机和双激光雷达高效融合方案,以及高达15TOPS的算力支撑,“巧乐送”被赋予了强大的后向感知能力。仿佛被装上“后视镜”的“巧乐送”在识别后方来人后,主动向侧前方移动留出通道,可有效解决机器人和人同向通行时,因机器人相较于人速度较慢而导致行人被堵的问题。区别于市面上现有的多数送餐机器人,拥有后向感知能力加持的“巧乐送”可进行广域感知,进而实现自主多向避让,即使在餐厅这样的高动态复杂环境下也能进退皆自如。
值得一提的是,基于深度优化的高峰期算法,普渡科技致力于将“巧乐送”打造为“5S”配送“老司机”。“5S”对应的是五个维度,即Swift,运行速度和敏捷性获得大幅提升;Stable,整体运行更为平稳;Safe,具备特殊人群识别算法,既安全又有温度;Smart,创新的多模态交互带给顾客更智能、便捷的体验;Sociable,重新定义机器人与人的社交关系。这为“巧乐送”在高峰期畅通无阻地进行配送提供了重要保障。
场地适应性更强,配送更上一层楼
相较于以前的产品,“巧乐送”在定位导航技术上进行了突破性升级。在贴码导航和激光SLAM导航的基础上,“巧乐送”还有支持视觉SLAM导航的版本。视觉SLAM是通过视觉相机对屋顶图像进行采集、记录与特征提取,经过深度学习算法,建立机器人行驶地图坐标和屋顶图像的映射关系,可以与激光SLAM进行结合,增强机器人定位的可靠性与场地适应性。得益于视觉SLAM导航技术,“巧乐送”更加无惧于穿梭在环境更复杂的高动态场所,且能覆盖更多样化的场地类型,客户可以根据场地具体情况灵活选择不同定位方式。
服务机器人是万物互联时代的下一个智能终端,凭借着前瞻性的战略眼光,普渡科技赋予了“巧乐送”强大的万物互联能力。“巧乐送”可与电梯、闸机、门禁及通讯等IoT设备进行无线连接,实现全面互联,从而实现自主乘梯和跨楼层配送,真正打通配送“最后一百米”,有效解决末端配送难题,刷新配送服务新高度。
独具匠心,高端前卫又实用
在外形上,“巧乐送”有标准款和开放款可供门店选择。其中,标准款配备的智能双开鸥翼门设计在业内独树一帜,可满足对私密性和卫生安全要求较高的场所的需求,有效保障菜品配送安全卫生,令顾客放心就餐,既显高端前卫又实用。
“巧乐送”还设置了Type-C多功能拓展口,客户可连接扫码器、加湿器等外部设备,开拓更多丰富应用。细微之处见真章,“巧乐送”顶部还拥有自适应水杯座设置,既巧妙利用了闲置空间,又方便了顾客放取。普渡科技将“以客户为中心”理念一以贯之,用心对待产品研发、设计、生产的每一个细节。
