惠威HiFi音箱H6大幅降价
2023-3-7 13:04| 发布者: cncelab| 查看: 25491| 评论: 0
摘要: 惠威H6音箱搭载了等磁场带式高音单元,单元振膜采用超薄Kapton材料和铜箔导体,超小振动系统质量,具备高解析力,高频可轻松抵达20KHZ,声音通透明晰。
【消费电子实验室-2023/3/7】近日,消费电子实验室注意到惠威H6三分频监听HiFi音箱的售价大幅下调,这款音箱是否值得入手呢?
惠威H6三分频HiFi音箱拥有时尚大气的外观设计,可以适配更多现代家居风格。经典方正的箱体,呈现高雅简约风格,采用高密度木材精心打造而成。纯黑色钢琴烤漆工艺搭配银灰色的铝制前面板。箱体的边框棱角都经过了细致的打磨,质感温润平滑,整体显得自然流畅。后面还配置了3枚调节旋钮,分别提供高/低音调节及音量调节,为了保证音质,惠威对高低音调节限制在高保真级别的±3dB
高品质三分频单元
惠威H6音箱搭载了50mm专业金属中音单元,采用铝镁合金振膜配以高顺性布边折环,整个驱动系统对音频信号的解析出色,瞬态反应迅速,保证了人声及音乐细节清晰准确。
惠威H6音箱搭载了6.5英寸大动态长冲程低音单元,采用高强度Polypropylene复合材料振膜搭配天然橡胶折环,单元内部为新一代线性磁路系统,配备双短路环设计,能够有效减少非线性失真,低频强劲有力,澎湃震撼。
功放芯片性能强劲
惠威H6音箱的中高音分别为TI德州仪器出品的TAS5754M芯片进行独立驱动,该芯片包含音频DSP,可进行嵌入式mini DSP电子分频,使其在放大过程中音乐细腻柔滑。低音则采用PCM5242+TPA3255双芯片加持,低音每声道功率可达到120W,声音强劲震撼,其中的DSP同样具有多波段动态处理,也包括DRC幅值限制。
惠威H6音箱主电源功率变换部分采用ST串联谐振半桥驱动芯片L6599AD,应用LLC闭环谐振式半桥电路架构,电源内阻低、过载能力强,在瞬间大动态低频输出时电压稳定,低音听感出色。辅助电源部分则采用了ST意法半导体VIPER 17HN反激式方案设计,日常使用可随时使用遥控器唤醒,无需硬开机,方便使用而且更加省电。
支持高速的无线音频传输
惠威H6三分频HiFi音箱支持新一代WiFi输入与APTX HD蓝牙输入,可进行高速的无线音频传输,适合与各类智能移动设备的一键连接,为用户推送更加丰富的互联网音乐。还能通过网线直连WLAN口,可体验更高速、更稳定的音频传输,即插即用,随心畅享高保真云端音乐。还支持光纤、同轴、线路和平衡输入,可用以连接PC、超薄电视和蓝光DVD等音源设备,实现高品质的无损音频传输。它还配置了小巧精致的无线遥控器,多模传输一键切换,更适合远距离听音乐。
综上所述,惠威H6 是一款为支持蓝牙传输的监听级HiFi音箱,拥有出色的音效,用料扎实,设计时尚,能满足小居室高品质音效需求,如此大幅度的降价使其拥有出色的性价比,需要的朋友可以重点关注了。
