自然光护眼:荣耀 发布Magic Vs2 折叠屏手机
2023-10-13 10:37| 发布者: bicq| 查看: 1771| 评论: 0
摘要: 荣耀 Magic Vs2 搭载了 3.0GHz 的高通骁龙 8+ Gen 1 移动处理平台,内置独立安全存储芯片,提供绒黑色(羽纤)、冰川蓝(羽纤)、珊瑚紫(素皮)3 款配色。
【消费电子实验室-2023/10/13】昨日晚间,在荣耀发布会上,荣耀 Magic Vs2 正式亮相。该机分为两个版本,分别为 6999 元和 7699 元。
荣耀 Magic Vs2 外屏采用了 6.43 英寸 2376×1060 分辨率的 OLED 屏,屏幕比例 20:9,支持 120Hz 刷新率(1-120Hz LTPO)、3840Hz PWM 调光,支持类自然光护眼,支持 10bit 色深,100% DCI-P3 色域;内屏则是 7.92 英寸 2272×1984 分辨率的 OLED 屏,屏幕比例 9.78:9,支持 120Hz 刷新率(1-120Hz LTPO)、3840Hz PWM 调光,支持类自然光护眼,支持 10bit 色深,100% DCI-P3 色域。
值得一提的是,该机采用了荣耀鲁班钛金铰链,榫卯式一体成型工艺,大量使用荣耀自研盾构钢材质,屏幕支撑架构升级稀土镁合金,支持自由悬停。
荣耀 Magic Vs2 内外屏均采用了 16MP 前置摄像头,后置 50MP 主摄 + 12MP 超广角 + 20MP 长焦(2.5 倍光学、40 倍数码,OIS)。
荣耀 Magic Vs2 内置 5000mAh 电池,支持 66W 快充;折叠形态厚 10.7mm,展开厚 5.1mm,重 229g,运行基于安卓 13 的 MagicOS 7.2 系统,支持气息唤醒拉起输入法语音转文字、内外双屏均支持手写笔。
