【消费电子实验室-2024/9/12】近日,由北京显芯科技有限公司参与研制的全球首款28nm内嵌RRAM(阻变存储器)画质调节芯片在京量产,并成功应用于国内头部客户的Mini LED高端系列电视中,标志着我国显示类芯片达到新的半导体工艺高度。 这款芯片是国内首款自主研发的28nm显示芯片,也是全球首个采用28nm嵌入式RRAM IP的先进商用画质调节芯片,具备完全自主知识产权。 据悉,虽然当前,全球半导体顶尖工艺已经来到2nm时代,但对于半导体显示来说,综合考虑成本问题,28nm是目前国内工艺的天花板。画质调节芯片要求集成各种补偿算法,开发难度高,制造要求先进逻辑制程,是显示芯片品类国产化率最低的产品之一。 显芯科技耗时四年,于2023年成功开发此款28nm画质调节芯片,内置RRAM存储模块。其中,存储核心技术和RRAM IP来自科研院所的成果转化,画质调节算法由显芯科技自研。 与传统的“TCON+外置FLASH存储器(快闪存储器)”的技术路线不同,显芯科技采用了“数字芯片+内置RRAM(可变电阻式存储器)”模式,有效解决了外部存储器件成本高和读写速度慢的问题。同时,该款芯片在28nm工艺节点片上直接集成RRAM IP,使其成本更低、面积更小、效率更高,使其在高端MiniLED电视等领域的应用前景广阔。 这款28nm显示芯片的成功研发和量产,对于推动中国芯片国产化进展具有重要意义,同时也是全面破除海外显示技术垄断的标志性产品。 |
