英伟达发布DGX Spark和DGX Station个人AI超算
2025-3-21 18:24| 发布者: bicq| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 英伟达表示,DGX Spark 将提供华硕、戴尔、惠普和联想生产的版本(华硕似乎计划推出一款名为 Asus Ascent GX10 的机型),即日起开始预订,预计今年夏天发货。
【消费电子实验室-2025/3/21】瞄准开发者、研究人员及教育市场的本地化 AI 需求,英伟达在 GTC 2025 上宣布推出基于 Grace Blackwell 平台的 DGX Spark 与 DGX Station 两款个人 AI 超级计算机。
▲ DGX Spark 是右侧的小主机
Spark 就是英伟达今年 1 月在 CES 2025 上展示的“全球最小 AI 超级计算机”的官方名称,售价 3000 美元(当前约 21691 元人民币),今日起开始接受预订;DGX Station 相对体积更大,目前尚未公布官方定价。
▲ 大小对比
DGX Spark
尺寸仅 150×150×50.5mm,搭载 GB10 Grace Blackwell 超级芯片,定位为“桌面级 AI 超算”,可提供每秒 1000 万亿次运算 (TOPS) 的 AI 性能,其核心配置包括:
CPU:20 核 ARM 处理器(10×Cortex-X925 + 10×Cortex-A725)
GPU:Blackwell 架构,含第五代 Tensor Core 与 43 代 RT Core
内存:128GB LPDDR5x 统一内存(256 bit 总线,带宽 273Gb/s)
存储:M.2 PCIe NVMe 插槽(可选 1TB / 4TB SSD)
连接:WiFi 7、蓝牙 5.3、10GbE ConnectX-7 智能 NIC 网卡
接口:4×USB4(40Gbps)、一个 HDMI 2.1
其他:170 瓦功耗,运行定制的 Linux 系统“DGX OS”
官方数据显示,单台 DGX Spark 可本地部署运行 2000 亿参数的 AI 大模型,双机互联可扩展至 4050 亿参数,其关键创新在于 NVLink-C2C 互联技术,可实现 CPU 与 GPU 内存一致性,带宽达第五代 PCIe 的 5 倍,显著优化数据密集型任务效率。
DGX Station
这是一款面向更大规模 AI 开发领域的桌面级数据中心,采用塔式设计,搭载最新推出的旗舰级 GB300 Grace Blackwell Ultra 超级芯片,可提供 20 petaflops 的 AI 性能:
核心:72 核 Neoverse V2 CPU + Blackwell Ultra GPU
内存:784GB 统一内存(288GB GPU 显存 + 496GB LPDDR5x)
连接:800Gb/s 的 ConnectX-8 SuperNIC,支持多机集群
软件:集成 CUDA-X AI 平台与 NIM 微服务,提供企业级推理支持
该设备专为大规模训练与推理设计,可直接对接 DGX Cloud 云端服务。华硕、戴尔、惠普、Boxx、Lambda 和超微等厂商将推出定制化版本,预计今年晚些时候上市。
