佳能24-70mm f/2.8L II镜头上市
2012-9-7 15:43| 发布者: bladeboy| 查看: 26778| 评论: 0|原作者: bladeboy
摘要: 佳能EF 24-70mm f/2.8L II USM是覆盖24mm广角到70mm中远摄焦段的L级标准变焦镜头,它是2002年发售以来广受好评的EF 24-70mm f/2.8L USM的升级产品。
       这款镜头F2.8的最大光圈在整个变焦范围内保持明亮,可应对风光、人像摄影等广泛领域。在光学结构方面,佳能有效配置了1片研磨非球面镜片和2片玻璃模铸(GMo)非球面镜片,高效补偿广角端容易产生的像面歪曲和彗星像差,实现了更高的画质,它还配置了1片超级UD(超级超低色散)镜片和 2片UD(超低色散)镜片,广角端画面边缘部分的倍率色像差和远摄端的轴向色像差都得到了良好补偿。
       这款镜头在整个变焦范围内都能得到锐利、清晰的画质,其光圈结构采用9片叶片的圆形光圈,可以拍出符合大光圈镜头特点的柔和、大幅虚化效果。另外,变焦环等可动部分采用了防水滴防尘结构,镜身部分的结构也得到强化,提高了耐振动、耐冲击性,长时间使用也可以保持高精度。在最前端和最后端镜片的外侧表面采用了憎油憎水性能优秀的防污氟镀膜,仅用镜头布擦拭即可轻松除去附着在镜片表面的皮脂等污垢。
       作为F2.8的大光圈变焦镜头,在实现镜头滤镜口径增加到82mm的同时,它还成功实现镜头的紧凑、轻量化,提高了拍摄时的机动性和便携性,镜身侧面搭载变焦环锁定杆可防止在旅途中意外拉伸镜头。
       参考售价:18500元
