激战正酣 四款知名品牌三门冰箱对比评测
2012-9-10 16:43| 发布者: bladeboy| 查看: 68986| 评论: 0
摘要: 冰箱作为当下家庭生活必不可缺少的家电之一,在百姓生活中起着不小的作用。从传统的冷藏、冷冻食物,到最新的对保鲜、节能、时尚外观等诸多额外需求,人们对冰箱的功能以及用途等都在一步步进行提升。
       控温测试篇
       目前的三开门冰箱均可以对各个室内的温度进行控制,而且中间的变温箱的可调温度区间通常很高,使用者可以随便改变温度。但是真实的情况到底是否是你想要几度就能得到几度呢?
       这是一个多点测温仪器,通过不同的接触点可以测量不同区域的温度。本想测试就是通过该仪器测量对每个产品的冷藏、变温及冷冻室进行温度的测量。首先测量的是冷藏室内的温度均匀性,测量结果如下:
       由于每台机器送风原理不同,所以在冷藏室不同位置的温度也不尽相同。从均匀性来看,海尔和三星表现较好,松下和西门子相差甚多。因此我们提醒使用者在摆放食物时也应注意到这点。此外,这四款冰箱的变温室中心温度与实际设定温度均有所偏差,使用时也应加以注意。
       如前所说,这四款三门冰箱三个温室均可以进行温度调节,且最高温度和最低温度的设定各不相同,因此我们增加了测量各温室在最高温度和最低温度表现的项目,借以检验冰箱三个空间在不同温度时,是否可以达到理论上设定的温度。
从数值上来看,四款产品各温室的温度与预设值相差都不是很大:海尔和三星与预设值基本相当;松下整体上的温度比预设均偏低;西门子恰好与松下相反,整体有温度偏高的现象。
