三星 WF602U2BKSD/SC
2012-9-12 14:42| 发布者: bladeboy| 查看: 3472| 评论: 0
摘要: 三星这款WF602U2BKSD/SC洗衣机机身整体采用银光色设计霸气十足,镜面般的舱门光圈更是显得亮丽堂皇。虽然它的洗衣容量达到了6Kg,但其机身厚度仅为48CM,相比其他洗衣机还是苗条了不少。
       三星这款WF602U2BKSD/SC洗衣机机身整体采用银光色设计霸气十足,镜面般的舱门光圈更是显得亮丽堂皇。虽然它的洗衣容量达到了6Kg,但其机 身厚度仅为48CM,相比其他洗衣机还是苗条了不少。它的控制方式采用了旋钮和按键相结合的控制方式,这样可以在多元化洗涤方式的同时节省控制面板空间。
       这款洗衣机采用了三星的钻石型内筒,内筒的脱水孔直径降至2.4MM,同时脱水孔数量也大大减少,桶壁摸起来柔韧光滑,如此有效减少了衣物与桶壁的摩擦, 达到全面呵护衣物的目的。它拥有标准洗、羊毛洗、化纤洗、大件洗等13种洗涤程序,其中“随心洗”功能可在15至60分钟内进行不同档位选择,满足你极速 洗衣的需求,而脱水转速也可在400至1200转/分内进行调节。
       三星的“泡泡净”技术是这款洗衣机的卖点,其原理是在洗衣机的进水阶段就开始加快洗涤剂的溶解,生成丰富细腻的泡沫并迅速渗透纤维深层,缩短了溶解洗涤剂 和去污所需的时间,有效节省洗涤剂到脱水的过程。相比普通的标准洗涤方式,泡泡净可以有效节省时间近半小时。在常温洗涤中,这款泡泡净洗衣机仍然可以快速 溶解洗涤剂,在洗涤结束时泡沫将会逐渐消失,有效提高了洗衣效率,在保证洗净度的同时,这款洗衣机可以比普通标准洗涤方式省电达70%。
滚筒
6Kg
1
脱水容量
6Kg
支持
1200
1.03/h
额定电压/频率
喷淋功能
支持
外型尺寸
846x598x480mm
       三星 WF602U2BKSD/SC
       参考售价:4669元(补贴260元)
