海尔 ES80H-Z4
2012-10-19 15:05| 发布者: bladeboy| 查看: 62335| 评论: 0
摘要: 海尔ES80H-Z4是一款主打高性价比电热水器产品,它的容量为80升,适合多口人的家庭选择。该热水器外壳采用美国杜邦公司的伊丽沙白粉,长久使用颜色不会发生任何变化。
       海尔ES80H-Z4是一款主打高性价比电热水器产品,它的容量为80升,适合多口人的家庭选择。该热水器外壳采用美国杜邦公司的伊丽沙白粉,长久使用颜 色不会发生任何变化,机体下部的控制面板提供多种智能选择,例如延时预约节能,只需要提前设好洗浴时间,预约加热系统将根据水温和室温,自动计算加热时 间,保证按时完成加热,避免提前加热的能量损失;断电记忆功能在供电线路停电时,电脑会自动记忆并保存当前工作状态,通电后自动恢复,完全不必担心之前的 设置会因为断电而失去,在意外情况下仍然避免了反复设计的繁琐。
       我国地域广阔水质多样化,差异性很大的水质对热水器的安全、使用寿命及加热效率等性能都有较大的影响。这款热水器选择了金刚三层胆,这种内胆采用专用搪瓷 脱碳钢板、新配方的超微搪瓷粉末等新材料及德国先进工艺高温烧结,形成三层胆,即搪瓷层、密着层、脱碳钢板层,它比普通内胆多一层,超强的承压性能实现抗 溶、抗爆、抗酸三重保护,通过了严格的国家标准下16万次疲劳寿命试验,达到国家一级标准,海尔还为这款热水器配置了超长有芯镁棒,有效延长了使用寿命。
       功能上,这款热水器具有分层加热功能,将加热方式分成半胆速热和整胆加热,满足不同浴洗需求:夏天,一个人冲凉时可以选择半胆速热,既可以很快享受洗浴乐 趣,又节约用水不浪费;其它季节、全家人洗浴时可以将热水器调到整胆加热,充足大水量满足全家需求,分季节、分人自由选择。
       节能是这款热水器的另一个看点,360度保温设计杜绝了普通热水器的保温盲区,实现了全方位立体保温:出水口特有超厚保温棉有效避免热量散失,真正做到 360度全方位立体保温;海尔热水器的聚氨酯发泡层与外壳之间还有一层聚乙稀层,对热量起到反射作用,有效防止热量散失;M式低温水平注水系统采用双层套 管低水位进入,防止冷水直接冲入内胆上层瞬间降低水温,有效节约热能消耗。另外,该热水器还有安全预警技术,在保护家人洗浴安全的同时,还能时刻监测家中 的用电环境,提供智能的主动防护,将安全呵护扩展到家庭的每一个角落。
       海尔 ES80H-Z4
       参考售价:1810元
