美的 NY18CK-10
2012-10-19 15:50| 发布者: bladeboy| 查看: 63654| 评论: 0
摘要: NY18CK-10是美的专为20平米左右的房间设计的电暖器,不管是客厅、卧室还是书房都能使用。其采用经典的11片散热片设计,专利的镂空散热片使得制热面积更大,而且每一片均可充分散发热量,这就使得换热效率大大提高。
       NY18CK-10是美的专为20平米左右的房间设计的电暖器,不管是客厅、卧室还是书房都能使用。其采用经典的11片散热片设计,专利的镂空散热片使得 制热面积更大,而且每一片均可充分散发热量,这就使得换热效率大大提高,用户可最大限度享受到温暖。它在制造上采用精密三道数控焊接设计,使叶片咬合更紧 密,安全耐高压并防止爆片漏油等安全问题出现,先进的双卷边工艺搭配加倍精密焊接钢板间隙,抗压抗撞、防止热油外泄,取暖更安全。
       在内部,这款电暖气率先采用优质高温超导热油,不仅升温迅速、传热效果好并且节省电能,同时还可确保安全可靠。与其它取暖器不同的是,这款电暖器的导热油 溜程达到350度以上,远超过其它品牌的300度。另外,这款电暖器还特有超温熔断智能保护功能,有效避免机体温度过高,防止用电安全隐患,使用过程省心 无忧。
       这款电暖器还有很多人性化的设计,例如控温功能可有效把温度维持在用户设定的范围之内,如果超过此范围会自动断电,如温度回到范围内就会重新启动。它具有 三档功率,包括1800W、1000W以及800W,可以满足不同需求,额外添加的晾衣架设计确保烘衣、保暖、加湿等样样全能。此外,它还装有万向脚轮, 可以随意移动轻便省力,收线板的设计还便于收藏电源线。
       美的 NY18CK-10
       参考售价:586元
