大金 FTXN32KV2CW
2012-10-23 20:31| 发布者: bladeboy| 查看: 5480| 评论: 0
摘要: 大金空调以一流的品质在高端用户中树立了不错的口碑,这款大金FTXN32KV2CW家用冷暖变频空调外观设计简约干练,纯白的机身可以和各种家居环境相搭配。
       压缩机是空调的心脏,大金在全球设立生产基地实行自我供给,这款空调便是用的是自家的压缩机产品。它采用直流变频技术,如此使得空调能根据空间负荷自动调节运转状态,让压缩机保持平稳运转、提升节能性。省电运转功能可以降低最大耗电量、提高运转效率的功能,与其他家电一起运转时还可降低跳电风险。它还采用了钕磁铁磁阻式直流电机,磁阴式结构的直流电机可降低电机损耗,比传统交流电机大大提高了功效,尤其在空调经常运转的低频率范围也进行高效运转。此外,这款空调转子和叶片采用了一体化设计,摆动式压缩机使转子和叶片结合成一体,解决了由于转子与吐子摩擦造成的磨损及冷媒泄漏,提高了压约定俗成机的并行率、节能性增强。
      大金 FTXN32KV2CW
      参考售价:3499元
空调类型
壁挂
冷暖类型
冷暖型
变频/定频
空调匹数
小1.5P
适用面积
5-22
4
控制方式
遥控
制冷量
3200W
制冷功率
1050W
制热量
3600W
制热功率
1180W(电辅热1000W
除湿量
1.7×10-3m3/h
循环风量
650m3/h
室内机噪音
22-39dB
室外机噪音
<49dB
室内机尺寸
770×283×198mm
室外机尺寸
658×550×275mm
