格力 KFR-26GW/(26561)FNBa-2
2012-10-24 16:23| 发布者: bladeboy| 查看: 6512| 评论: 0
摘要: 这款KFR-26GW/(26561)FNBa-2空调属于格力U铂系列,定位于高端市场。其外观最大的特色是采用了超薄机身设计,红色的面板上带有流线型图案,视觉观感十分华丽。
       这款空调采用了格力独有的1赫兹G10变频技术,它是格力G-Matrik变频技术的升级版本,这项技术集合变频核心优势,节能性能提高、低碳环保精确恒 温、超快冷暖,成就格力高品质的变频。特色的换气技术会让您呼出的二氧化碳量减少氧气的含量增加,促进居住舒适健康。
       它可优先对人群常规活动区域送出凉爽冷风,达到舒适温度后再进入省电模式,新一代亲水铝箔在制冷模式或是抽湿模式下,快速流动的冷凝水将蒸发器上的灰尘带 走,空调内部空气的流动风干蒸发器,从而实现空调自动清洁、自动干燥。所采用的R410A环保冷媒不破坏臭氧层,温室效应指数较低,与普通的R22冷媒相 比其传热性更好,使得压缩机耗电更少、环保又节能。
       参考售价:6199元
空调类型
壁挂式空调
冷暖类型
冷暖
变频/定频
空调匹数
1P
适用面积
10-15
2
控制方式
遥控
制冷量
2600W
制冷功率
720W
制热量
3600W
制热功率
1240W(电辅热1000W)
除湿量
1.3×10-3m3/h
循环风量
490m3/h
室内机噪音
22-36dB
室外机噪音
<49dB
220V/50Hz
室内机尺寸
860×299×153mm
室外机尺寸
776×540×320mm
