LG 4K超高清电视检测结果分析报告
2013-4-15 15:00| 发布者: CNCELAB| 查看: 105566| 评论: 0|原作者: 中国电子技术标准化研究院赛西实验室等|来自: 中国电子技术标准化研究院赛西实验室等
摘要: 色域覆盖率指的是显示设备显示的色域面积即三基色R、G、B三角形的面积与色度空间全部光谱面积的百分数,色域覆盖率越大表示色彩显示范围越大,色彩还原性越好。
可视角(2D,对比度≥ 10:1):178度
       所谓可视角度是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。生活中我们与电视屏幕形成的角度最大为180度,LG 4K超高清电视可视角度为178度,性能优秀。
清晰度与物理分辨率检测结果
清晰度
水平
2160
电视线
垂直
2160
电视线
物理分辨率
3840×2160
       清晰度是指人眼能察觉到的电视图像细节清晰程度,其单位是电视线,也就是说我们可以把电视上的画面以水平方向分割成很多很多扫描线,分得越细,这些画面就越清楚,而水平线数的扫描线数量也就越多。2160电视线已经是业界最高水平。
       物理分辨率3840×2160是指将屏幕横向、竖向分别为3840和2160个像素点,像素点越多画质越细腻,LG超高清电视的像素数为全高清电视的4倍。
