TCL L42E4650A-3D
2013-5-7 10:10| 发布者: tveditor| 查看: 105725| 评论: 0
摘要: TCL L42E4650A-3D云乐系列智能云电视还拥有乐游游戏中心,并依托顶级的双核A9 CPU和双核Mali400GPU配置,并且采用自然光3DMagic Cube 4.5界面提供出众的用户体验。
     TCL L42E4650A-3D 4K超高清智能云电视在设计上采用了水晶元素LOGO,棱线元素底座。
        此外,TCL L42E4650A-3D云乐系列智能云电视乐游游戏中心并依托顶级的双核A9 CPU和双Mali400GPU配置,并且采用自然光3DMagic Cube 4.5界面提供出众的用户体验。
产品型号TCL L42E4650A
参考价格4490
屏幕尺寸42英寸
背光灯LED
分辨率1920×1080
观看距离2.5-2.8米
产品类型3D智能电视
水平视角178度
垂直视角178度
动态技术480Hz
声音功率——
产品功耗(W)100
输入端子AV、HDMI*2、USB*3、VGA*1、色差分量、TV、耳机、RJ45*1、PCMCIA*1、数字音频输出、读卡器:支持SD卡
机身尺寸(mm)单屏:966.9×57.8×581.8mm含底座:966.9×216×620.8mm
机身重量(Kg)含底座:12kg  不含底座11.12kg
