长虹3D42B4500i
2013-5-9 11:20| 发布者: tveditor| 查看: 108996| 评论: 0
摘要: 长虹3D42B4500iCiri智能电视拥有质感的机身,搭配时尚别致的底座,超薄机身。采用逐行无损3D技术,实现360度视角,1080P全高清立体影像,新型3DMEMC技术,提高画面清晰度。
       长虹3D42B4500iCiri智能电视拥有质感的机身,搭配时尚别致的底座,超薄机身。采用逐行无损3D技术,实现360度视角,1080P全高清立体影像,新型3DMEMC技术,提高画面清晰度。主频效能3.6G双核主芯片,性能相比以前提升4倍。
产品型号长虹3D42B4500i
参考价格4999元
屏幕尺寸42英寸
背光灯LED
分辨率1920×1080
观看距离3.1-4.0米
屏幕比例16:9
产品类型全高清电视
水平视角——
垂直视角——
HMR技术60HZ
声音功率6W*2
产品功耗(W)65
输入端子  RJ45 USB*1,USB*2,YPbPr,VGA,RFHDMI*1,AV-in,Coaxial,AV-out
机身尺寸(mm)不含底盘:967×571.3×49mm 含底盘:967×628.4×91.2mm
机身重量(Kg)不含底座:12.1kg 含底座:14.1kg
