Venus 系列音箱
2013-6-20 14:18| 发布者: 朱珊珊| 查看: 26404| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: EBTB Venus 系列音箱是少数可以自由扩充的产品,包括Venus D、Venus F、Venus II和Venus LV四款型号,采用悬吊式设计,可依照需求不同而增减音箱的数量,每一个音箱的角度都可独立调整,可以达到最大的投射涵盖范围, ...
     【消费电子实验室-2013/6/20】EBTB Venus 系列音箱是少数可以自由扩充的产品,包括Venus D、Venus F、Venus II和Venus LV四款型号,采用悬吊式设计,可依照需求不同而增减音箱的数量,每一个音箱的角度都可独立调整,可以达到最大的投射涵盖范围,不论是作为公共广播或家用系统都非常适合,用途广泛。采用6mm厚的压铸铝球型反射箱体、镭射切割吊具及饰板、全手工及亮光漆面处理制作,外观时尚独特。单元上采用30mm 钕磁高音单元和5.5英寸Kevlar中低音单元制作,频率响应为50Hz-22kHz,阻抗为8Ω,灵敏度为88dB 1W/m,能实现令人惊叹的低频效果、出色的细节清晰度和比较精准的人声效果。配有钢琴黑、珍珠白、火焰红和白金灰等颜色供选择,还可根据喜好定制箱体颜色。
     Venus LV是Venus II 的一个特殊型号,通过简化了的悬挂配件提供相同的质量和性能。Venus II 自备悬挂吊件,可以由你来创建属于自己的大型音乐现场。不仅可用于家庭影院,还可用于商业场合,有100/70V的产品供选用。
