中端单反 尼康D7100套机9200元
2013-6-28 11:44| 发布者: 朱珊珊| 查看: 16302| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 尼康D7100是尼康旗下最新的旗舰级DX单反相机,该机采用的图像传感器没有光学低通滤镜,最大限度地提高了2410万像素和尼克尔镜头的分辨率,清晰地呈现了主体的细节。
      产品型号:尼康 D7100套机(18-105mm)
      参考价格:9200元
     【消费电子实验室-2013/6/28】尼康D7100是尼康旗下最新的旗舰级DX单反相机,该机采用的图像传感器没有光学低通滤镜,最大限度地提高了2410万像素和尼克尔镜头的分辨率,清晰地呈现了主体的细节。
      这款D7100的顶部和背面外壳采用镁合金确保相机的坚固性,每个零部件的密封性确保高级别的防尘防水性能,机身体积约135.5×106.5×76mm。新增点白平衡,利用画面的指定区域测定白平衡在即时取景拍摄时,根据用户所选的场景区域可轻松获得手动预设白平衡数据。配备的3.2英寸122.9万像素显示屏显示效果比D7000要提升不少,增加明亮环境下的可视性。视频拍摄功能也有不少提升,支持录制1920×1080/60i和1920×1080/30p的全高清视频。
       尼康最新款高端单反D7100搭载DX格式CMOS图像传感器,具备2410万有效像素以及高性能的EXPEED 3数码图像处理器,感光度范围为ISO 100-6400,并可扩展至相当于ISO 25600 (Hi 2) ,并且不采用光学低通滤镜,确保成像出色,具有极高分辨率,其51点自动对焦系统准确捕捉目标对象并进行跟踪,画面中央的15个对焦点采用的是十字型感应器。D7100还搭载一种全新的裁切影像区域1.3×DX裁切格式,可以有效令镜头焦距增加至相当于约2倍, 使远处的对象看上去更大。另外,当使用1.3×DX 裁切格式时,51个对焦点几乎覆盖整个影像区域,可快速准确地捕捉画面中移动的拍摄对象,有效可以实现约7幅/秒的高速连拍。
       编辑观点:尼康D7100采用了一块2410万有效像素的CMOS感光元件,并且没有设置低通滤镜,感光度范围为ISO 100-6400(可扩展到25600或Hi-2),对焦方面为51个对焦点,其中包含15个十字对焦点,拍摄时最高速度可以达到7张/秒。有兴趣的朋友不妨多多关注下。
