拥有自己的洗衣房 三星17kg大容量洗衣机评测
2013-7-7 17:51| 发布者: editor| 查看: 86288| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 从古到今,洗衣服都是一项难于逃避的家务劳动,而在洗衣机出现以前,对于许多人而言,它并不像田园诗描绘的那样充满乐趣,手搓、棒击、冲刷、甩打……这些不断重复的简单的体力劳动,留给人的感受常常是:辛苦劳累。 ...
       标准洗模式测试  三星滚筒洗衣机
       三星WD175ACYKSU不但在容量上面拥有者首屈一指的优势,另外在功能方面也相当丰富。接下来在功能测试方面,小编首选了Yukon最常规的“标准洗”程序进行噪音、功耗和洗净度测试。
       实际洗涤测试环节,首先小编将混合了各种污渍的毛巾放入了洗衣机内筒中,启动程序开始运行,并且在洗涤过程中进行噪音功耗及洗涤效果测试。
标准洗模式
      “标准洗”程序默认洗涤温度为40度,漂洗次数为3次,脱水模式为强脱水。通常情况在洗涤衣服的过程中,变频电机运作时电量消耗的比较小,但在加热水温时耗电会比较大,不过该款洗衣机拥有冷水和热水进水口,可以直接使用热水洗涤,避免加热,节省电力能耗。更重要的是,三星独有的泡泡净节能净洗科技无需加热,也可以彻底清除污渍,省电效果更胜一筹。
      在使用洗衣机的时候,经常会遇到有的洗衣机会发出各种烦人的噪音。噪音是消费者都相当关注的问题,如果我们买了一台洗衣机在平时洗涤时,噪音很大真的让人很烦躁。
家用和类似用途电器噪音限制
       《家用和类似用途电器噪音限制》中规定,洗衣时噪音必须在62分贝以内,脱水时噪音则控制在72分贝以内。从测试数据来看,“标准洗”程序时,舱门外的噪音指数已低至50分贝以下,主要原因是三星采用了原装进口的智能变频电机的优越性能和VRT减震技术,而如果采用普通电机,在每次洗衣机正逆转启动时噪音会大很多。
洗涤时噪音指数
脱水时噪音指数
      “标准洗”模式时,噪音指数基本上控制在47-49分贝之间,而脱水时,噪音指数也仅有50分贝左右,完全控制在了家用和类似用途电器噪音限制范围内。
      附加功能控制面板
       在附加功能区域,可对水温、漂洗次数、脱水强度等选项进行调节,以满足不同衣物的洗涤需求。而搭载了三星洗衣机特有的“3D泡泡净节能净洗科技”后,该产品在原有泡泡净技术基础上再次升级,在洗涤过程开始前的进水阶段,就通过泡泡发生器把空气注入水中,空气、水、洗涤剂相互结合瞬间产生丰富泡泡,柔细丰富的泡泡充分包裹织物,迅速渗透至纤维深处。同时,上端还有两股强劲水流,在洗涤的时候喷射到衣物表面。这种全方位、立体式的洗涤技术,不但瓦解污渍更彻底,也更加省时省电,让衣物洁净如初的同时切实做到了节能化。洗涤前就可将洗涤剂和水充分混合,有效增强洗涤效果并减少漂洗次数,大大节约了洗衣机的耗水量。
洗衣机后侧进水孔
  由于这款洗衣机是韩国原装进口机型,因此进水孔有冷、热两个不同的进水孔。一些家庭也可直接利用热水来洗涤衣服,免去了洗衣机加热冷水而造成的电能损耗。
