拥有自己的洗衣房 三星17kg大容量洗衣机评测
2013-7-7 17:51| 发布者: editor| 查看: 86290| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 从古到今,洗衣服都是一项难于逃避的家务劳动,而在洗衣机出现以前,对于许多人而言,它并不像田园诗描绘的那样充满乐趣,手搓、棒击、冲刷、甩打……这些不断重复的简单的体力劳动,留给人的感受常常是:辛苦劳累。 ...
       三星WD175ACYKSU 耗电量 耗水量测试
       耗电量优势
     未启用“泡泡净”的“标准洗”程序耗电1.0349度,启动“泡泡净”后的“超节能洗”程序耗电0.3559度,相比于未启动“泡泡净”功能的“标准洗”,耗电量节约了0.679度,达到70%。
  耗水量对比:
启用“泡泡净”功能前后耗水量对比
  我们通过以上的两组能耗数据可以轻易看出,启用了“泡泡净”程序后的节能效果还是非常明显的。仅运行“标准洗”时,耗水量为96.9L;而运行“泡泡净”程序时,实际耗水量约为79.8L,更加省水。
  脱水率:
  在强脱水模式下,两次评测脱水后衣服的湿度相差并不大,基本上含水量在15%-16%之间,脱水率达到了85%左右。
“标准洗”和“标准洗+泡泡净”对比
       从以上数据得出,附加了“3D泡泡净节能净洗科技”效果后在洗涤时间、洗涤效果、耗电量、耗水量方面均有突出优势,建议消费者在使用常规程序时,尽量附带上“泡泡净”功能。
