NETGEAR 助您搭建千兆时代绿色安全的无线网络
2013-7-15 13:56| 发布者: CNCELAB| 查看: 51706| 评论: 0|原作者: 消费电子实验室|来自: 消费电子实验室
摘要: 我们测量电磁辐射主要依据等效平面波功率密度(单位:μW/cm2 ),但在实际测量中,我们为了作出更加有说服力的比对测量,也同时测量了电场强度。更为有意思的是我们进行了一个有趣的比对测量。
  NETGEAR R6300
  我们首先测量的是NETGEAR R6300.
  NETGEAR R6300双频千兆无线宽带路由器采用下一代WiFi无线标准 – 802.11ac无线协议,其无线速度可以达到千兆/每秒,几乎是802.11n协议的三倍。NETGEAR R6300 最初亮相于2012国际消费电子产品展,同年8月28日在北京正式发布了这款产品。
  NETGEAR R6300采用立式黑色钢琴烤漆外观设计,稳重大方。通电之后,R6300的灯光设计看起来时尚灵动。NETGEAR R6300采用内置六天线设计,配备一个USB接口,最大无线带宽均为1.75Gbps,有线端口为1Gbps。
  NETGEAR R6300的所有处理器上,均有散热片,这在千兆路由处理器目前普遍运算量大发热量高的情况下,是很有必要的。当前的千兆无线路由,还不能做到单一芯片处理千兆数据流量,毕竟那个运算量实在太大了。因此,只能采用一枚符合802.11ac标准的无线电芯片,来传输和收发无线信号,然后把信号交给处理器来进行数据运算,处理器运算之后再交由无线电芯片和网络交换器发送出。这样三枚芯片分摊工作之后,系统整体架构的运算承受量就大大的提高,从而满足了802.11ac标准的千兆无线传输要求。
  NETGEAR R6300采用博通公司的方案,在2012年年初的CES大展上,这套解决方案就正式对外发布,在当时也是最早发布的一款802.11ac标准无线解决方案。因此,相对来说,这套方案的架构更加成熟,类似DD-WRT等第三方固件的支持也更好。这套解决方案的主处理芯片BCM4331是博通在2010年发布的一款双频802.11n单芯片处理器,运行速度为600MHz,最大数据带宽为450Mbps,拥有完整的3×3数据传输流。
  而负责5GHz无线信号传输的,则是符合802.11ac规范的BCM4360,它的博通2012年初发布产品系列中的最高端型号,单芯片传输带宽达到了1.3Gbps,在结合了BC4331的450Mbps传输能力之后,路由整体的传输能力同样达到了1.75Gbps。负责有线网络数据传输的,则是支持五端口的BCM53125千兆网络交换芯片。
