NETGEAR 助您搭建千兆时代绿色安全的无线网络
2013-7-15 13:56| 发布者: CNCELAB| 查看: 52930| 评论: 0|原作者: 消费电子实验室|来自: 消费电子实验室
摘要: 我们测量电磁辐射主要依据等效平面波功率密度(单位:μW/cm2 ),但在实际测量中,我们为了作出更加有说服力的比对测量,也同时测量了电场强度。更为有意思的是我们进行了一个有趣的比对测量。
R6300电磁辐射测试
下面我们进入重点环节,看看NETGEAR R6300在强劲性能背后又怎样的安全保证呢?
R6300采用6根高增益内置天线,使用先进的3×3 MIMO无线信号增益技术,在两个频段均有不错的无线信号覆盖能力。
我们最近距离,也就是零距离的实测瞬间突发最大辐射值为330μW/cm,电场强度为0 v/m.测量不到。在60秒时间段内的持续测量辐射值为10~50μW/cm。而在30cm距离上,我们测量不到NETGEAR R6300的电磁辐射。
因此,我们认为使用NETGEAR R6300是非常安全的。
R6300最大辐射值为330μW/cm2
NETGEAR家庭数据中心 WNDR4700
因为篇幅所限,这里我们介绍NETGEAR WNDR4700电磁辐射测试结果。在测量中NETGEAR WNDR4700辐射水平是低到了令人惊异的水平。
我们最近距离,也就是零距离的实测瞬间突发最大辐射值为0μW/cm,电场强度为2v/m。在30cm距离两者均测量不到。
NETGEARWNR2000
NETGEARWNR2000适合大户型无线覆盖,稳居全美销售第一,低辐射环保的产品设计,保障健康的无线网络环境。
作为Energy Star(国际能源之星)联盟成员,NETGEAR采用了绿色节能技术,将路由器发热量大幅下降,工作温度更低,无线电磁辐射减少到最低限度,保护您和您家人的健康;WNR2000采用至少80% 可回收包装材料,绿色环保。
电场强度为804v/m
最大辐射值为17μW/cm2
NETGEAR WNR2000零距离的实测瞬间突发最大辐射值为17μW/cm,电场强度为804v/m。在30cm距离两者均测量不到。
NETGEAR WNR3400
最大辐射值为279μW/cm
电场强度为545v/m
NETGEAR WNR3400零距离的实测瞬间突发最大辐射值为279μW/cm,电场强度为545v/m。在30cm距离两者均测量不到。
综合分析
需要说明的是,我们测量电磁辐射主要依据等效平面波功率密度(单位:μW/cm),但在实际测量中,我们为了作出更加有说服力的比对测量,也同时测量了电场强度。更为有意思的是我们进行了一个有趣的比对测量。我们测量了笔记本电脑直流电源的电场强度。抵近测量值为540v/m,电磁辐射值为μW/cm30cm距离两者测量值均为0
这个例子说明一般的小功率电子产品的电场强度与辐射强度并没有有害的必然联系。同时在NETGEAR无线路由30cm距离以外工作是非常安全的。
链接:睿智天线
        NETGEAR无线路由有如此优异低辐射表现,应该与NEAGEAR采用了睿智天线有关。睿智天线将WiFi信号优先传送到WiFi客户端,通过调整传送信号幅放大WiFi信号。这是一项智能、单聚焦技术,能扩大覆盖范围,减少干扰和哑点,极大提高向智能机和平板电脑输送的信号强度,是WiFi信号技术和美国网件公司11ac路由器带来的新科技。高协调的WiFi网络能改善整体无线性能能带来使用者想要的完美体验,比如高速下载、高清语音、无卡断高清视频以及流畅游戏。
       11ac的规格为睿智天线提供了一个完整定义的模型,与802.11n的互操作性将在802.11ac中得到解决,同时WiFi 联盟将进行一项11ac睿智天线互操作性的证明计划。NETGEAR致力支持推进11ac路由器的睿智天线技术,睿智天线将获得802.11ac的广泛接受,并将把技术带入多客户设备。
       NETGEAR的睿智天线技术,适合拥有5台以上设备的家庭用户,可以为多台设备传输提供信号更强,更可靠的WiFi链接,智能单聚焦技术大幅度提高WiFi连接尤其是AC智能机以及平板电脑的速度、提升可靠性,扩展覆盖范围;扩大WiFi覆盖面,减少干扰和哑点,极大提高智能机和平板电脑的信号强度;调整WiFi信号,获得高清语音通话、流畅高清视频和不卡的网游体验,显著改善WiFi传输量,并减少其他方向不必要的射频干扰。
  NETGEAR美国网件AC系列包括R6250D6200D6300以及AC战神下的R6200R6300,睿智天线技术,尽享11ac千兆无线极速体验。
