海信 LED65XT880G3DU首测:手势识别 随心而动
2013-7-23 15:38| 发布者: 朱珊珊| 查看: 96911| 评论: 0
摘要: 国内电视市场在近年来发展迅速,以3D智能电视为主导的产品几乎普及高中低端市场,而海信电视作为国内知名电视品牌也将智能电视贯彻到底。近日的青岛CES海信同样展出了XT880系列电视,LED65XT880G3DU是海信推出的一款 ...
    测试基准:清晰显示极限八灰度信号
    消费电子实验室的测试标准是参照国标的,为了公平公正的进行测试。我们评测所有电视产品,都统一用极限8灰度信号进行调整测试。如果出厂设置能够清晰显示极限8灰度信号我们就基于出厂设置进行测试,反之我们需要通过调整电视的亮度和对比度数值,达到最佳的清晰显示显示极限八灰度信号的程度作为测试基准。
    海信 LED65XT880G3DU液晶电视在我们开始测试时,发现该机在出厂设置状态下极限8灰度就能够清晰显示,这说明这台电视的灰阶过度表现很出色。我们就基于这个标准进行以下测试。
     综合色彩测试 画面明亮清晰
    消费电子实验室在对海信 LED65XT880G3DU 的色彩测试中,采用专业的测试设备和测试信号进行客观测试,同时通过观看高清的官方测试视频进行主观体验。我们分别对极限8灰度、对比度、亮度均匀性、漏光、和色域覆盖率分别进行了测试和测量。
    首先我们测试的是极限8灰度信号,极限8灰度是有四个黑色块,4个白色块组成的八色色块。上文我们也提到这款液晶电视,在出厂标准模式下极限8灰度信号就能够清晰显示,说明这台电视的灰阶过度表现出色。
    对比度:2349:1  (对比度技术规范值≥150:1
    接下来测试对比度,对比度是屏幕上同一画面最亮点(白色)与最暗点(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。对比度越高说明画质艳丽程度越好,对比度技术规范值为:≥150:1。该机的对比度测试结果为2349:1,大大高于技术规范值,该机明暗对比鲜明毋庸置疑,但是明暗对比过于鲜明,就容易失去画面细节,过渡层次感表现会不是很好。
    有用平均亮度:366.3cd/m2
    这个有用平均亮度,通过亮度均匀性测试,得到最终值为366.3cd/m2。画面明亮清晰、有很好的亮度表现。亮度充沛、其亮度储配有很大的冗余,这样我们在明亮的环境里观看电视机,就会容易产生视觉疲倦,所以我们有时需要降低亮度,来达到我们的观看习惯。
       漏光值:0.29cd/m2 (国标规定4以下为正常)
    我们在漏光现象的测试方面,我们依旧采用的是九点测试法,从实际测试结果来看这款显示器的黑色表现很不错,实测结果为0.29cd/m2,国标中4个以下为正常,大家可以看到0.29这个值很低了,这也说明该机的性能还是不错的,黑的部分能够黑的下去。
       上面我们得到的数据,有的都是很不错的。比如漏光值、对比度值,但是硬的指标好,不一定能带来好的视觉效果。我们还需要电视机的画面设置,进行个人喜欢的画面感觉设置,来达到个人的个性化时间效果。
    色域覆盖率:30.88%
     色域覆盖率指的是显示设备显示的色域面积即三基色R、G、B三角形的面积与色度空间全部光谱面积的百分数,色域覆盖率越大表示色彩显示范围越大,色彩还原性越好,彩色部分为自然界的色彩范围,黑框为NTSC标准所能展示的最大范围。
    我们在色域测试方面,得到色域覆盖率为:30.88%,该机已经非常接近NTSC标准所能展示的最大范围。我们能够看出下面蓝色还原、紫色还原部分,已经几乎快要和NTSC色域重合,说明海信 LED65XT880G3DU色彩还原准确、真实、自然、丰富。
