东方时尚红 三星S22C330HW显示器评测
2013-7-31 13:13| 发布者: editor| 查看: 55600| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 三星 S22C330HW液晶显示器作为新一代红韵产品中的22英寸产品,其采用了LED背光设计,并且机身采用了全新的风格设计,较为丰富的配置搭配亲民的价格,使其一到货卖场,销量就非常不错。
      色彩测试  色温准确  图像细节表现良好
      前面,我们对该显示器外观有了一定了解,那么该机的其他性能指标怎么样呢?我们一起来看下。我们对这台三星显示器进一步测试,打开我们专业的测试仪,按照标准的测试步骤一步一步的分别对极限8灰度、有用平均亮度、对比度、漏光、和色域色域覆盖率等等分别进行了测试和测量。
      首先我们测试的是极限8灰度信号,极限8灰度是有四个黑色块,4个白色块组成的八色色块。我们通过调节亮度、对比度观察了八色测试卡的变化情况。最终得到结果亮度在50对比度在0-75之间,对比度在50 亮度在0-100之间都清晰可见,大家也看到了我们是在一个很宽的范围内,调节的极限8灰度信号都能清晰可见。说明显示器灰阶过度还是不错的。而且我们将以极限8灰度信号清晰显示为基准,调节下面所有数值。
       有用平均亮度:102.1cd/m2(电视为大于150cd/m2为合适)
       接下来测试有用平均亮度,我们通过步骤测试,首先将亮度调到50 对比度也调到50得到的结果是102.1cd/m2 。接着将亮度在80 对比度在50它的有用平均亮度是154.4 cd/m2 。我们通过测试数据可以看出这个有用平均亮度值稍微有点低。不过通过观察测试,我自身认为亮度还是充足的。
       再次测试亮度均匀性,在亮度均匀性测试方面,我们采用地是九点测试法,即对显示器的左上、左中、左下、上中、正中、下中、右上、右中、右下进行测试,最后测的亮度均匀性是91%。测试了P0-P8各个点的亮度值并记录表下。最后测试的亮度均匀性是86%,均匀度表现很好。
       对比度:225.20:20——对比度技术规范值:150:1
       再接下来我们测试对比度,输入黑白窗口,然后就会看到中间白色点L0(白),四周有四个黑色点L1-L4,我们在测试的时候特别注意了,一点要让测试仪中间部分对准黑色白色点中心,这样测得数据更精准,记录并计算得到结果225:20.三星显示器的对比度测试结果高于技术规范值,说明它的对比度指标优异,我们在测试的时候也特意观察了,其黑白对比不错。
       漏光值:0.66cd/m2 (国标规定4以下为正常)
       我们在漏光现象的测试方面,我们依旧采用的是九点测试法,从实际测试结果来看这款显示器的黑色表现很不错,实测结果为0.66cd/m2,国标中4个以下为正常,大家可以看到0.66这个值很低了,这也说明显示器的性能还是不错的。
       色域覆盖率:27.76%
       一台显示器的色彩是否丰富最根本的决定是色域范围,只有纯度高的红、绿、蓝色光才能完整覆盖自然界存在的可见光范围。液晶本身不发光而是靠透过背光的光线来显示图像的。下图是我们测试的色域覆盖率的详情图,其中绿色的还原性比较好。最终的自然色域覆盖率为27.76%;大家可以结合这个图,对照着去看下页的风景图人物图等等。
