1秒钟变平板 屏幕顺滑设计 索尼Duo13超级本评测
2013-8-5 16:08| 发布者: editor| 查看: 28736| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 索尼在近日的台北发布会中,正式发布了可变形的 Win8 触控的VAIO Duo 13超级本。而 VAIO Duo 13 不仅仅是 VAIO Duo 11 的屏幕放大版本,因为它除了处理器升级之外,同时还搭载了索尼最新的 TRILUMINOS Display for M ...
    索尼VAIO Duo13时尚外观 超薄机身
    首先我们介绍这款产品的外观,Duo13的外形看上去确实很亮骚,很时尚。尤其是银色和白色的搭配,加上屏幕一体化的高透康宁玻璃更是完美。Duo13在边角细节处理上比过去更硬朗了,大量采用斜角,直线条,立体感很强。
    上图为索尼VAIO Duo13的背面设计大家看到也是颇具科技感,相比Duo11时候的大号转轴支架,现在变成了中间的一窄条。但您也无需担心屏幕的稳固程度,因为屏幕下侧的两个角儿都有金属锁钩,这样保证了屏幕滑上来的时候可以稳定住 。
    索尼VAIO Duo13的转轴角度是固定的,屏幕上推到位后就会被锁钩卡住,角度是无法自己控制的。因此135°的开合角就是您日常使用的角度了。
    向后提拉屏幕是笔记本状态,屏幕向前推就成了平板状态,VAIO Duo13在变形转换的时候很轻松,它采用了名为Surf Slider的顺滑设计,单手就可以完成屏幕滑动操作,十分轻松。另外,正如前面所说,VAIO Duo 13的屏幕采用了TRILUMINOS技术,13英寸屏幕,IPS全高清面板,十点触控。通过编辑几天的试玩,该机器的显示效果不错,触控灵敏。
    索尼VAIO Duo13的背部设计在我们看到的产品中属于比较怪的,底面上散热孔很少,而且你看不到任何一颗螺丝…而且布局也很个性,摄像头被放置在一侧,音量键被设计在下面的扬声器网罩上,底壳稍有弧度,上面两个灰色高脚垫,中间一个圆的,下面三个黑三角(超小的脚垫),由于脚垫支起来的高度是在太小,我总是以为这款机器是贴着桌面的!在桌上用没问题,不过一旦放到柔软,起伏的地方,容易磨损底面的漆。编辑的感觉是,银色的确实漆不禁划。
    13英寸的索尼VAIO Duo13保留了触控板,但似乎拥有十点触控屏后,触控板的摆设作用更强一些。VAIO Duo13键盘设计的比较紧凑,但仍然是6行的标准背光键盘!
