享受智能新感觉 长虹3D55B8000i真实评测
2013-8-22 14:16| 发布者: editor| 查看: 103437| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 我们在购买一款产品时,能够保持绝对的理性吗?这一点显然很难做到。外观、性能、实际的播放效果,其实都是电视讨得用户欢心的展示。我们可以将其归结为——电视的魅力。长虹 3D55B8000i以人性化体验为出发点,试图让 ...
    测试基准:清晰显示极限八灰度信号
    我们消费电子实验室的测试标准是参照国标的,为了公平公正的进行测试。我们评测所有电视产品,都统一用极限8灰度信号进行调整测试。如果出厂设置能够清晰显示极限8灰度信号我们就基于出厂设置进行测试,反之我们需要通过调整电视的亮度和对比度数值,达到最佳的清晰显示显示极限八灰度信号的程度作为测试基准。
    长虹3D55B8000i液晶电视在我们开始测试时,发现该机在背光 亮度0-100之间极限8灰度就能够清晰显示,这说明这台电视的灰阶过度表现很出色。我们选择在标准模式下、背光值80、饱和度、对比度、清晰度、亮度均为50的标准下进行以下测试。
    综合色彩测试 画面明亮清晰
    消费电子实验室在对长虹 3D55B8000i的色彩测试中,采用专业的测试设备和测试信号进行客观测试,同时通过观看高清的官方测试视频进行主观体验。我们分别对极限8灰度、对比度、亮度均匀性、漏光、和色域覆盖率分别进行了测试和测量。
    首先我们测试的是极限8灰度信号,极限8灰度是有四个黑色块,4个白色块组成的八色色块。上文我们也提到这款液晶电视,在背光值0-100之间极限8灰度信号就能够清晰显示,说明这台电视的灰阶过度表现出色。
    对比度:3591  (对比度技术规范值≥150:1
    接下来测试对比度,对比度是屏幕上同一画面最亮点(白色)与最暗点(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。对比度越高说明画质艳丽程度越好,对比度技术规范值为:≥150:1。该机的对比度测试结果为3591,大大高于技术规范值,该机明暗对比鲜明毋庸置疑。
    有用平均亮度:70.72cd/m2
    这个有用平均亮度,通过亮度均匀性测试,得到最终值为70.72cd/m2。画面明亮清晰、有很好的亮度表现。亮度充沛、其亮度储配有很大的冗余,这样我们在明亮的环境里观看电视机,就会容易产生视觉疲倦,所以我们有时需要降低亮度,来达到我们的观看习惯。
    漏光值:0.61cd/m2 (国标规定4以下为正常)
    我们在漏光现象的测试方面,我们依旧采用的是九点测试法,从实际测试结果来看这款显示器的黑色表现很不错,实测结果为0.61cd/m2,国标中4个以下为正常,大家可以看到0.61这个值很低了,这也说明该机的性能还是不错的,黑的部分能够黑的下去。
    色域覆盖率:31.40%
    色域覆盖率指的是显示设备显示的色域面积即三基色RGB三角形的面积与色度空间全部光谱面积的百分数,色域覆盖率越大表示色彩显示范围越大,色彩还原性越好,彩色部分为自然界的色彩范围,黑框为NTSC标准所能展示的最大范围。
    我们在色域测试方面,得到色域覆盖率为:31.40%,是我测试过的产品中色域覆盖率是最好的(虽然经验有限)。通过上图我们可以看出该机已经非常接近NTSC标准所能展示的最大范围。我们能够看出下面绿色还原部分,已经几乎快要和NTSC色域重合,说明长虹 3D55B8000i色彩还原准确、真实、自然、丰富。
