主流四核 解析MT6589系列的不同之处
2013-8-27 17:02| 发布者: editor| 查看: 71044| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 2012年12月份,联发科推出了旗下首款四核心处理器——MT6589。这款处理器采用Cortex-A7架构,四核心,28nm工艺,主频为1.0GHz-1.2GHz;其支持LDDR2内存、720P分辨率、WCDMA/TDSCDMA双网络、1300万像素的摄像头以及10 ...
    MT6589/6589M/6589T有何不同
    联发科MT6589是全球首个支持HSPA+双卡双待、双卡双通功能的智能手机平台,它采用ARM Cortex-A7架构、28纳米工艺,主频范围1GHz-1.2GHz。同时,它整合了UMTS Release 8/HSPA+/TD-SCDMA多模调制解调器。图形核心是PowerVR SGX544。支持1080p 30fps低功耗视频录制与播放、最高达1300万像素的摄像头,屏幕分辨率最高支持1080p
    MT6589T是MT6589的升级版本(这里的T代表Turbo)。与MT6589相同之处是28纳米制程、Cortex-A7架构、支持的 内存规格等,但主频则升级至1.5GHz。虽然GPU依旧是PowerVR SGX544MP,不过GPU的主频率也提升到357MHz(MT6589 GPU主频为286MHz),这两个部分的升级将会带来更流畅的系统体验,至于MT6589T的其它规格则与MT6589相同。
    MT6589M则是MT6589的减配版本。虽然主频与MT6589一致,都为1.2GHz,但其只支持800万像素的摄像头(MT6589和 MT6589T均为1300万像素)以及720p级别的视频播放、录制(MT6589和MT6589T均支持1080p),支持qHD级别 (960×540)的显示分辨率(MT6589和MT6589T均支持1920*1080的屏幕分辨率),图形处理器PowerVR SGX544MP的主频为156MHz,相对较低。
    或许冰冷的参数数据并不能直观反映三者的区别,接下来笔者就选取了三款智能手机进行实际的跑分和视频测试。这三款设备分别是酷派7296(搭载MT6589M处理器)、索尼S39h(搭载MT6589处理器)和最近大热的红米手机(搭载MT6589T处理器)
索尼S39h(搭载MT6589处理器)
红米手机(搭载MT6589T处理器)
