用全新眼光看世界 TCL L55E5960A-3D真实评测
2013-9-3 14:36| 发布者: editor| 查看: 132475| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 前段日子,TCL在京隆重举行以“真的不一样”为主题的2013春季新品发布会,通过全集团各产业集群化联动,携手发布了今年最强大的智能云产品阵营。作为TCL“火球计划”新品中的代表作,TCL云晰E5690 4K智能云电视采用时 ...
       测试基准:清晰显示极限八灰度信号
       我们消费电子实验室的测试标准是参照国标的,为了公平公正的进行测试。我们评测所有电视产品,都统一用极限八灰度信号进行调整测试。如果出厂设置能够清晰显示极限八灰度信号我们就基于出厂设置进行测试,反之我们需要通过调整电视的亮度和对比度数值,达到最佳的清晰显示显示极限八灰度信号的程度作为测试基准。
       TCL L55E5690A-3D液晶电视在测试时,我们在标准模式下自然光关闭状态下清晰显示极限八灰度为测试基准。
       色彩测试:图像较好 画质柔和
       我们在极限8灰度清晰显示的情况下,采用专业测试设备对TCL L55E5690A-3D液晶电视进行了客观测试,同时通过观看高清的测试视频进行主观体验。
      对比度:289.28:1——对比度技术规范值:150:1
      对比度是屏幕上同一画面最亮点(白色)与最暗点(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。对比度越高说明画质艳丽程度越好,对比度技术规范值为:≥150:1。TCL L55E5690A-3D液晶电视的对比度测试结果大大高于技术规范值,说明它的对比度指标非常优异。在测试过程中,该机的明暗对比不是特别暗不是特别亮,看起来很舒服。
       我们除了用我们的专业仪器测试数据,我们还通过专业的测试片源再一次进行测试,下图为我们的一张截图,由于照相仪器有限,可能会出现误差,没有真实所看的效果,不过我们看下图还是不错呢。
      有用平均亮度:350.2cd/m2(大于150cd/m2为合适)
    有用平均亮度我们可以通过亮度均匀性测试,得到最终值为350.2cd/m2。从上面得到的数据不错,可是在测试时我们看到亮度表现一般。也有可能是因为我们把自然光关闭影响了一些效果,也有可能跟片源有关。
      漏光值:1.29cd/m2 (国标规定4以下为正常)
      我们在漏光现象的测试方面,我们依旧采用的是九点测试法,从实际测试结果来看这款显示器的黑色表现很不错,实测结果为1.29cd/m2,国标中4个以下为正常,大家可以看到1.29这个值还可以,漏光表现还不错。
      色域覆盖率:30.04%
      液晶电视并不能表现自然界全部的色彩,只能表现自然界真实色彩中的一部分。色域覆盖率指的是显示设备显示的色域面积即三基色R、G、B三角形的面积与色度空间全部光谱面积的百分数,色域覆盖率越大表示色彩显示范围越大,色彩还原性越好,彩色部分为自然界的色彩范围,黑框为NTSC标准所能展示的最大范围。只有纯度高的红、绿、蓝色光才能完整覆盖自然界存在的可见光范围。液晶本身不发光而是靠透过背光的光线来显示图像的。
      TCL L55E5690A-3D液晶电视的色域覆盖率为:30.04%,非常接近NTSC标准所能展示的最大范围。其中绿色还原是很不错,都非常接近NTSC色域的顶点。因此其显示画面的色彩更为饱和和鲜艳。上图很好的说明TCL L55E5690A-3D液晶电视色彩还原准确、真实、鲜艳。
