菜单对比
2013-10-18 10:12| 发布者: editor| 查看: 4371| 评论: 0
摘要: 一款电视产品光有优秀的图像系统是不够的,在图像设定介绍之后,让我们来详细看一下索尼、三星电视声音的设定以及索尼低频反射扬声器带来的音质改变。在声音设定中,索尼KDL-55W950A电视提供了较为丰富的音频设置选项 ...
       图像菜单对比
       接着让我们一起了解下索尼、三星电视的设定菜单——其中包含了操作指南、显示、声音菜单、系统设定、数字设定、模拟设定、外接输入等。我们主要介绍一下显示设定,显示设定中有图像设定、3D设定、屏幕设定和视频信号输入设定。其中决定画质因素的还是图像设定,里面有各种细节参数,如背景照明、对比度、亮度、颜色、色温等,通过这些基本的功能,我们可以根据自己的使用环境调节到最佳效果。三星图像设置包括自动优化图像,清晰视图(Clean View)功能可有效减少图像噪点,实现更好的画面质量。
索尼的Motionflow XR 800的技术
       索尼除了一些基本的图像参数外,还有一些独有的画质设定,比如索尼运用的Motionflow XR 800的技术,我们在菜单中可以选择开启或者关闭。其他的一些降噪功能和精密显像也都可以对电视画质起到进一步的提升作用。
       上图为三星图像的高级设置,其动态对比度有关、中、低、高等选项,这个可以调节我们动态画面,其黑色色调有暗、较暗、最暗等选项,这样我们可以来细微调节我们的黑色色调。其白色平衡也会有多种补偿供选择,分别有红色补偿、绿色补偿、蓝色补偿等等,可以根据我们喜爱的色调调教出喜爱的画面,虽然没有索尼独特Motionflow 技术等等,但是做为三星高端机对画质方面也是下了功夫的。
       声音菜单对比
索尼、三星声音菜单
      一款电视产品光有优秀的图像系统是不够的,在图像设定介绍之后,让我们来详细看一下索尼、三星电视声音的设定以及索尼低频反射扬声器带来的音质改变。在声音设定中,索尼KDL-55W950A电视提供了较为丰富的音频设置选项,还提供了“音效增强”功能,该功能可以增强音效品质以带给您更震撼的视听感受。而声音模式的几种设置可以让用户简单的选择到最适合自己的音效。而三星伴音模式也分为标准  音乐 电影 清晰语音 放大等等,同样可以调教自己的喜欢的声音模式。
索尼KDL-55W950A电视均衡器设定
       音质方面,索尼KDL-55W950A电视采用了SIGNAL-TO-SOUND的声音结构,优化和改进音频信号之后,即使是严重压缩的网络视频、手机视频或电视剪辑,通过索尼独特的扬声器技术,均能重现纯净清晰的声音。配合W950A运用的低频反射扬声器,可以带给你无失真的清晰、宽频带好音质,内部紧凑的扬声器传递丰富延展性的低音和清晰高音。隔离的设计可以让电视机内部的能量损失更少,确保功率的最大化,为你提供身临其境的震撼音效。三星配有杜比音效增强,3D 环绕立体声,dts 2.0 + Digital Out同样可以为您提供完美音质。
