2014-7-26 16:45| 发布者: CNCELAB| 查看: 206019| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
     写在评测前
    一、巴西世界杯催热4K电视
   【消费电子实验室-2014/7/26巴西世界杯世界杯的喧嚣已过,但由它所催生的4K电视热却是高烧不退。业内人士普遍认为,2014年4K电视普及年而国际足联确认使用4K传输方式直播包括决赛在内的巴西世界杯赛事,更为普及4K电视起到推波助澜的作用。
最近一段时间,消费者走近各大家电卖场或浏览主流的电商网站,均会发现4K电视已经成为时下最为热销的家电产品,没有之一。调查数据显示,4K电视的销售占比已经突破30%,50英寸及以上的大屏电视的销售占比突破60%。OLED电视困于技术瓶颈,成本高企,更加将消费者推向拥有高画质超高清的4K电视怀抱。
    二、什么是4K电视
什么是4K电视?简而言之,4K电视是屏幕的物理分辨率达到3840×2160(UHD),且能接收、解码、显示相应分辨率视频信号的电视。4K电视的分辨率是全高清(FHD.1920×1080)4倍,约是高清(HD.1280×720)9倍。
    三、4K电视的技术标准
 在经历多个版本的修订后,国际电信联盟(International Telecommunication Union,即ITU)于2012823日发布了超高清电视(Ultra HDTV)的国际标准:ITU-R Recommendation BT.2020标准对超高清电视的分辨率、色彩空间、帧率、色彩编码等进行了规范。
Rec.2020标准中,单个像素的宽高比为1:1,按照从左往右、从上至下的顺序进行像素寻址。
超高清4K水平清晰度3840,垂直清晰度2160,宽高比16:9,总约830万像素
超高清8K水平清晰度7680,垂直清晰度4320,宽高比16:9,总约3320万像素
        帧率
Rec.2020中,超高清电视只有逐行扫描(Progressive,支持帧率120p60p59.94p50p30p29.97p25p24p23.976p,共9种帧率。
数字量化
超高清电视量化水平有整型10-bit和整型12-bit两种,分别对应超高清4K和超高清8K
①10-bit
10位二进制数中(对应十进制数01023),额定黑位64,额定峰值940;当黑位溢出时,利用463进行延拓;峰值溢出时,利用9411019进行延拓;0~310201023作为时间参考数。量化颜色数约10.7亿。
②12-bit
12位二进制数中(对应十进制数04095),额定黑位256,额定峰值3760;当黑位溢出时,利用16255进行延拓;峰值溢出时,利用37614079进行延拓;0~1540804095作为时间参考数。量化颜色数约687亿。
色彩空间
超高清电视对应的色域为:ITU-R BT.2020色域,又称Rec.2020,是显示设备中最大的色彩空间,覆盖了CIE 193175.8%,白点色温D656500K)。高清电视色域的国际标准ITU-R BT.709(又称Rec.709sRGB)的仅覆盖了Rec.202035.9%,所以超高清电视(UHDTV)能比现行的高清电视(HDTV)显示更为丰富的色彩。
