2014-7-26 16:45| 发布者: CNCELAB| 查看: 206028| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
我“心”飞扬极速10
  康佳LED55X9800U,是康佳最新一代极智4K电视,其硬件非常强悍,10核配置(4A9CPU6Mali-450s GPU)带来了强大的运算能力。并搭配16Gb DDR3内存32Gb闪存,容量更大速度更快。
极速10核芯片,采用28纳米的制造工艺,计算性能比40纳米飙升40%,功耗直降30%,速度提升高达500MHz
  4A9+架构CPU超强运算,主频1.5GHz,使电视运算性能翻倍提升,让用户轻松享受近百万安卓应用6Mali-450s超强GPU,强化超高清画质渲染,高速处理4K电视830万的像素点信息。工艺上采用了28纳米的制造工艺,计算性能比40纳米飙升40%,功耗直降30%,速度提升高达500MHz
Mali-450是现在最先进的图形处理核心,康佳Mali-450s,是升级版的Mali-450,能更好地处理4K画质。
Mali-450具有两大优势:
  1高性能Mali-450拥有2倍于Mali-400的性能,可处理更多的像素点;
  2低能耗通过架构的提升改变,使性能更强大的同时,能耗量却更少。
五、清晰再现:RetinaAAA屏幕
RetinaAAA屏幕
4K 12bit色轮技术
屏幕方面,康佳LED55X9800U电视采用原装进口8.5代线无尘切割RetinaAAA屏幕(AAA屏幕要优于A++屏幕),屏幕分辨率为3840*2160,即4K超高清。康佳易TV LED55X9800U系列电视屏还采用WRGB四色靓彩技术,在传统RGB三基色基础上添加了白色像素,亮度直提60%,绿色环保省电面板省电高达34%(相当于五天省一天),低能耗还能延长电视的使用寿命。而在画质技术上,康佳易TV LED55X9800U系列电视还采用4K 12bit色轮技术,智能逐点扫描、分析像素点,并根据环境及画质实时自动调节画面色彩,提高了屏幕显示效果。
用第五代802.11ac标准的Wifi,双频段双发双收
在网络等数据连接方面,康佳易TV LED55X9800U系列也是最新的配置。常见的Wifi2.4G,多设备接入时容易造成网络拥堵。康佳易TV LED55X9800U系列采用双频Wifi,用第五代802.11ac标准的Wifi,“2.4G+5G”,双频段双发双收,既增强了信号,也提高传输速率。最大可处理1750Mbps传输速率,轻松享受4K片源。 采处理数据达达1.3 Gbps(千兆级),是第四代802.11n3倍,同时向下兼容802.11a/b/g/n等标准,配合双频Wifi,数据处理量高达1.7G以上,更快更稳定。9800系列在电视端集成WPS支持,用户只需在电视启动后轻按一下路由器WPS键(用户路由器支持WPS)即可实现一键上网,轻松方便。
采用最先进的蓝牙4.0技术
  康佳易TV LED55X9800U系列还采用最先进的蓝牙4.0技术,有效传输距离为100米,远高于蓝牙3.010米)的传输距离。3D眼镜支持:3D展现更稳定,电池续航更持久;蓝牙4.0外连:传输速率更快,传输距离更远,兼容设备更广,遥控器、键鼠等操控更灵活;音响等外接设备音质更稳定。
4K解码支持最新H.265
康佳LED55X9800U采用最新的H.265视频编码标准,支持200M以上高码率4K视频解码。H.265具有多种优点动态编码,“视频体积”只有H.264编码的一半,播放更加流畅,4K渲染效果更好强力压缩基于动态编码,降低整体码率,压缩率至少提高30%,片源体积大大减小。在相同图像质量下,H.264编码存储一部4K大片需要准备100G的存储空间,用H.265编码存储同样一部大片仅需50G;同样的内容,H.265可以减少70-80%的带宽消耗:如果用H.264解码看一部超清电影,需要8M的网速,用H.265解码只需要4M即可高清、流畅的观看。
康佳LED55X9800U电视支持H.265解码
  康佳LED55X9800U支持蓝光MVC解码技术。VC是一种蓝光3D片源的编码格式,可搭载高清解码器,支持容量高达100GMVC格式解码;同时还可支持各种左右、上下、交错、逐帧格式的3D片源,实现MVCAC1、等格式全方位解码。
康佳LED55X9800U支持USB播放,采用全格式视频解码技术,据介绍,绝大多数格式的视频、电影从解码到高清播放都可流畅体验!如MP43GPAVIMPGRMRMVBMOVMKVMPEG等,让用户观看影片、视频随心所欲。
在实际测试中我们发现康佳LED55X9800U通过内置的4K解码芯片播放通过USB链接的4K超高清视频,运算速度非常快,画面清晰流畅。但是,消费电子实验注意到,通过USB播放4K的图像,色彩的饱和度比用HDMI连接信号元播放要低一些。希望康佳在后续的开发中予以改进,当然就目前的情况看,画质表现也是非常棒的。
