2014-7-26 16:45| 发布者: CNCELAB| 查看: 206024| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
WIFI电路板
    康佳易TV LED55X9800U的WiFi模块,采用802.11ac方案,支持2.4GHz5.8GHz双频段传输。我们可以看到这个模块上上有2根天线,这表明这款WiFi采用双天线收发的传输方式传输数据,传输速度更快。目前大多数智能电视仍然采用802.11nWiFi模块传输数据,仅支持2.4G单频段传输。2.4G是国际通用的ISM频段,使用这一频段不需要许可或者费用,所以在2.4G频段上工作的设备非常多,包括蓝牙、遥控器等设备,甚至微波炉都能对信号构成干扰。而这款电视采用的802.11ac方案支持5.8G传输,在这一频段上工作的设备目前较少,信号更加稳定,传输速率也更快,这也是目前已经上市的最高规格的WiFi方案。
液晶模组的金属背板在WiFi的安装位置是镂空的,这样设计是为了保证WiFi信号不受金属背板的干扰
Realtek RTL8812AU-VS电路板上焊了一小块屏蔽罩。
蓝牙板名是QJ-BT705蓝牙芯片为Broadcom产品,型号是BCM20705,符合Bluetooth 4.0+EDR标准。
这一块蓝色的小板为电视蓝牙模块,支持最新的蓝牙4.0协议,相比蓝牙3.0方案而言,这款蓝牙方案功耗更低、性能更优,传输距离也更远,支持包括蓝牙音箱、蓝牙耳机等标准蓝牙设备的配套使用。 因为配了蓝牙模块,朋友们就有了选配蓝牙音箱自由
