为运动而生 捷波朗搏驰蓝牙耳机评测
2014-11-28 17:47| 发布者: CNCELAB| 查看: 70670| 评论: 0
摘要: 搏驰耳机配置了不同尺寸的耳翼,用于顶在外耳第二层凹陷的内部,弹力较小,对运动时佩戴稳定性有所帮助,而橡胶的表面触感也不错。总体来说,搏驰的佩戴舒适度还不错,而且也非常牢固,不会造成运动过程中的脱落。
        运动之旅
         “ Jabra Sport”与很多跑步运动辅助统计软件类似,而配合Pulse运动耳机可以心率的数值来配合分析运动甚至专业训练的效果。而在“Jabra Sport”,也可将锻炼目标设定为心率水平作为主要参考,当然也可以距离、速度、时间等为参考标准。心率区域被分为”轻松、燃脂、有氧、激烈、最大”等5个等级。
检测到心率,因为测试时处于运动状态,心率较快
有多种运动模式
    “Jabra Sport”同样具有运动中的语音提示功能,传统距离、速度等项目这里就不再特别说明。而同样以心率为训练目标时,例如将目标设定为”燃脂“时,但实际运动过于轻松缓慢?语音会鼓励提示你加油。如果心率过快,会提示你降低强度。但目前“Jabra Sport”的语音提示均为英语。搏驰也可以支持一些热门的运动统计第三方应用,但同样没有中国产的应用。我们测试了老牌的“RunKeeper”可以兼容这款耳机。而“Runtastic Pro”理论上也可以支持(因收费,没有测试)。
搏驰读取正常心率和运动结果数据分析
详细的图形数据
    与大多数智能运动应用相比,心率统计是一种比计步器更为科学的训练方法,也许有人会关心捷波朗 Pulse耳机的心率统计是否靠谱。捷波朗官方专门说明,耳内测试心率的准确度报告,而耳内测试运动心率的准确率在现有可穿戴设备中的确是仅次于心率带的一种方法。而心率带佩戴的舒适度应该远不如耳机。而手腕式的运动心率测试基本仍处于残废状态。我们通过自行车健身器[运动心率]、血压仪[静息心率]等设备检测心率,以及人工听诊器测试与搏驰对比,结果基本一致。因此,搏驰的心率检测是比较准确的,有意思的是,在被检测者乘坐电梯时,心率检测会有波动,这是失重造成的吧。
创造纪录了
