为运动而生 捷波朗搏驰蓝牙耳机评测
2014-11-28 17:47| 发布者: CNCELAB| 查看: 70671| 评论: 0
摘要: 搏驰耳机配置了不同尺寸的耳翼,用于顶在外耳第二层凹陷的内部,弹力较小,对运动时佩戴稳定性有所帮助,而橡胶的表面触感也不错。总体来说,搏驰的佩戴舒适度还不错,而且也非常牢固,不会造成运动过程中的脱落。
        外观与工艺
        捷波朗Sport Pulse与之前两款Sport系列的耳机外形有类似之处,它用一根“线”将左右声道耳塞连在一起,最大的好处是不使用时,方便挂在脖子上。在蓝牙耳机中,Pulse的蓝牙无线模块仍完全内置于耳塞内部。与传统入耳式耳机相比,搏驰的体积稍大,如图所示的心率监测部分也决定了它的外观样式。捷波朗巧妙的将左右声道做了完全对称的设计,左声道部分延伸出一块测试心率的机构,在右声道上是外形近似的Micro USB接口,用于充电和电脑连接更新固件。
        根据捷波朗的官方资料,搏驰可以支持IP-55级别的防尘防水,IP XX防护等级,第一个数字代表防尘等级,5代表防止粉尘堆积,这对于耳机产品来说不难做到,甚至应该必须做到;第二个数字代表对潮湿环境或水的防护等级,5代表完全可以用水冲洗。只有7才代表可以在水下使用[1米]。Pulse的耳机上塑料和橡胶材质经过耐腐蚀测试,对于运动耳机来说这其实是比较重要的。
        佩戴舒适度
        在初次佩戴搏驰时,需要有个适应过程。因为需要心率检测,所以它必须设计成入耳式,而入耳式的佩戴舒适性是不如耳塞式的,并且不适于长时间佩戴,以免造成听力损伤。此外,因为心率检测的需要,搏驰也不能做得太过小巧,这也会造成舒适度的损失。
       笔者身高178cm,感觉搏驰的背带有点短,需要操作线控时不是很便。以后可以考虑设计得长些,毕竟在使用过程中长度是可以调整的,长可以调短,短了却没能变长。
       无线信号
       比较遗憾的是,在ROX上左右声道耳机通过磁力互相吸引自动进入待机状态的功能在Pulse上没有出现。不过似乎塑料外壳也让Pulse的蓝牙信号更好,至少在ROX上遇到经常断断续续不稳定的情况,在Pulse上没有遇到。而在室内,Pulse与手机之间的蓝牙连接肯定达不到10米,我们认为对于小耳塞来说,减小无线功率,更加安全健康,也符合一般用户的实际应用。耳机的通讯距离没有必要设计到蓝牙标准的极限标准[10米]。
       电池续航
       搏驰的心率统计刷新率很高,几乎每一秒都在变化,但应该得益于蓝牙4.0通道,心率统计数据传输并没有给手机带来太大的耗电量负担。运动10分钟,iPhone 5s的电量仅有大概1%[还包括系统本身,其他应用等等]的消耗。但“Jabra Sport”这款app是通过手机的GPS来定位用户在户外的运动轨迹,它的耗电量还是非常惊人。几乎30分钟的运动就需要消耗iPhone 5s 20%-25%的电量。
满充支持4小时
        搏驰官方标称的使用时长是5小时,而从我们使用来看大概在4-5小时之间。根据“Jabra Sport”显示,满充可以支持4小时的运动时间。充电时间测试显示,使用1A电流充电器,1小时内可以充满,半小时可以达到70%左右电量。
        听感与音质
        搏驰提示用户一定要选择合适的耳塞,才能保证声音效果,这确实值得注意。由于考虑到蓝牙传输对高频影响较大,耳机内部处理器明显拔高了高频,这让搏驰听起来高频相对明亮,素质属于入门级耳机中较好的水准。耳机整体风格偏中性,中频人声表现相对平和,而低频量感会稍显不足。声音干净平衡,还原比较自然,没有太过突兀的渲染。整体来说,它的音质表现属于蓝牙耳机中上水准,对高频的修饰也许比较适合运动时听到更多细节。
       搏驰作为入耳式耳机,要兼顾心率测试部分能够放在耳朵正确的位置,入耳部分的耳塞尺寸选择确实比较麻烦。而入耳式耳塞“塞”的松紧程度确实又大大影响最终的效果。最后,我们建议捷波朗要像千元级发烧耳机一样,搭配10副以上耳塞,供大家调节选择。
       亮点:        缺憾:
       1.准确的实时心率监测;                                                 1.佩带舒适性有提升空间;
       2.智能运动管理成为健身教练;                                      2.续航时间较短;
       3.声音还原准确平衡;                                                    3.运动管理语言提示目前为英语;
       4.防水防尘达IP55级                                                      4.价格较高;
       5.佩戴牢固定,运动无后顾之忧。
       消费电子实验室点评
       搏驰耳内心率监测对于真正需要运动数据分析的人员来说是很有帮助的。它能更好规划运动量,提升运动效果和乐趣。搏驰的运动管理几乎可以充当个人的健身教练,当然是相对于笔者这样的业余水准。
        对于中国用户希望早日看到“Jabra Sport”可以提供中文语音提示,而中国的app应用也应该开放接口来兼容第三方硬件,而不是只想着卖自己的硬件产品。
       搏驰的续航时间和佩戴舒适性也还是有提升空间,希望随着科技的进步,支持心率检测的搏驰能够做得更为小巧。
搏驰的音质总体来说是令人满意的,没有太过造作的渲染,保持了简单的纯净。在用料和做工是令人称道的,这是一款适合运动的蓝牙耳机。
        价格:1599元
