2.3色彩的突破 色彩的还原表现能力对于电视机来说是最为主要性能指标。说了这么多,Q55H9700的色彩表现力到底怎么样呢?正因为色彩的测试是本次评测的重中之重,我们在测试色域覆盖率时候采用两种不同的测试仪器,前面有所介绍,这里不在再重述。 需要指出的是,DATACOLOUR的专业仪器是消费电子实验室订购的特有设备,而CA-310色彩分析仪是符合行业测量标准的专业仪器。 2.3.1 NTSC色域覆盖率:110% 首先,应用CA-310进行检测.在CIE 1931色度坐标图上,Q55H9700红色的x.y坐标分别达到了0.6901与0.2979,绿色的x.y坐标是0.2091与0.7415,蓝色的x.y坐标是0.1468及0.0708。国家行业标准的色域达到了破纪录的41.9%,通过计算得出Q55H9700的NTSC色域值高达110%,这是目前量产电视机所能达到的最高色域值。 QD显示Q55H9700的NTSC色域高达110% 特别需要说明的是,消费电子实验室的测试数据与国家广播电视产品质量监督检验中心的测试数据完全吻合。 接下来,我们应用另一组仪器进行测量。基于CIE 1976色度坐标,Q55H9700红色的u’v’坐标为:0.5360和0.5054;绿色的u’v’坐标为:0.0674和0.5618;蓝色的u’v’坐标为:0.18和0.1564。由此,我们计算出行标数据为:47.04%;NTSC色域高达:123%。 消费电子实验室美标设备的实测色域覆盖率为110% 2.3.2色域对比 目前普通LED背光色域为72%NTSC色域,备受关注的OLED色域在原理上可达到100%NTSC色域,而Q55H9700的NTSC色域为110%是目前色域覆盖率最高的量产电视机产品。 2.3.3 精确的色彩控制 目前,显示技术普遍采用的是光致发光(PL)原理,传统的荧光粉是多级能级结构,当蓝光激发荧光粉时,荧光粉发出的光的频谱不是单一的,除了显像需要的红/绿/蓝光外,还有其它杂色光,这些杂色光严重影响了色彩还原的纯净度与精确度;而量子点是单能级结构,每个固定大小的量子点受激发出的光的频谱是唯一的,也就是说色彩是唯一的,是纯色的。 因此,通过调节量子点晶粒尺寸,就可以方便、精确地调节其产生的光波波长,产生不同颜色的发光,从而可以更精准地控制色彩,达到精确的色彩还原显示效果。针对4K和8K特高分辨率电视,国际电信联盟(ITU)于2012年8月发布了BT2020标准,BT2020定义的色域覆盖范围高达133% NTSC色域,而Q55H9700的110%色域值是目前最接近该标准的技术。 QD为Q55H9700色域 需要特别说明的是,Q55H9700红、绿、蓝顶点坐标与BT2020色域顶点坐标方向一致,这也反映出它的色三基色还原非常接近真实自然色彩。 |
