酷,用手机操控Sony a7S
2015-5-25 23:33| 发布者: cncelab| 查看: 48405| 评论: 0
摘要: 最新的微单相机的优点不止在于其轻便小巧的外形,还有就是其能拍摄高分辨率的视频,而且没有其他旧款单反内置的庞大的棱镜和镜像机制。微单还有一个很棒的功能,就是能利用按钮或内置Wi-Fi进行远程操控。
【消费电子实验室-2015/5/25】最新的微单相机的优点不止在于其轻便小巧的外形,还有就是其能拍摄高分辨率的视频,而且没有其他旧款单反内置的庞大的棱镜和镜像机制。微单还有一个很棒的功能,就是能利用按钮或内置Wi-Fi进行远程操控。有了远程功能,就省去了使用有线的麻烦。这让一些特殊遥控拍摄变成了可能。特别是在车拍,或者摇臂上,或者偷拍都是很有价值的!
下面这个视频是关于如何用内置Wi-Fi功能并结合一个APP,来控制Sony a7S。这个APP有Android 和iOS版,可供免费下载。
首先需要你在移动设备上下载安装Play MemoriesApp。远程操作时,该APP支持摄影机和移动设备之间的直播信号
为了利用Sony A7s的智能远程操控应用,首先需在Sony Entertainment Network网站www.sony.net/pmca注册一个账户。要进入Wi-Fi功能,需找到Sony A7s的菜单,进入Application Tab,选择Application list,接着选择智能远程操控应用。
该应用会和你的智能设备之间建立Wi-Fi连接,并会给出Wi-Fi网络的名字、设备名字及密码,有了这些东西,移动设备和摄影机就可以连接起来。
Play Memories App安装完成之后,进入手机的Wi-Fi设置,选择摄影机菜单所显示的设备,输入所给的密码。这时会看到A7s屏幕上的”连接中”图标,打开手机或其他移动设备上的PlayMemories App。
连接建立后,应该会在移动设备上看到你的Sonya7S视频信号,而且是实时的。
另外,如果想远程控制A7s的视频设置,首先需确保模式盘设置到了电影录制。选择这个模式,能控制摄影机多数的视频设置,比如开始/暂停录制、ISO、快门速度、光圈等。甚至可以放大或缩小镜头,这样可以在录制前找到焦点,这也是一个非常牛的功能。
利用摄影机的Wi-Fi功能不是最完美的监看监控解决方案,但你可以在一定范围内远程控制操作,这是另一种设置摄影机的途径,并能实时监看视频信号。
HOMEBOY Cine Studio 电影调色公司调色作品BreakDown2015/Q1:
