挑战Hi-End新力作 CAV FL-35书架音箱
2012-6-18 16:51| 发布者: bladeboy| 查看: 26681| 评论: 0
摘要: 当我看到CAV这一系列新的产品后,我真的相当惊讶,CAV在顶级的音箱设计与制作上确实已有相当的造诣。那种工艺严谨的箱体,以及使用广为音响迷认可的Accuton、Eton、ScanSpeak喇叭单元,这些特征均反映出它的Hi-End市 ...
       当我看到CAV这一系列新的产品后,我真的相当惊讶,CAV在顶级的音箱设计与制作上确实已有相当的造诣。那种工艺严谨的箱体,以及使用广为音响迷认可的Accuton、Eton、ScanSpeak喇叭单元,这些特征均反映出它的Hi-End市场定位。这对于以往一直从事时尚化家庭影音产品制作的CAV来说无疑是一次挑战与突破。而该系列产品的面世不仅能提高CAV在高端市场中的竞争力,同时又是CAV“追求好声音”理念的又一次实践。
       CAV这个Hi-End系列产品总共有DX-8、MD-VI、FL-30A、FL-35和Top Sound等多款型号的产品。其中,FL-35书架音箱是我这次要评论的产品。该型号的音箱采用了德国Eton公司最新开发的高音单元和低音单元,而且单元厂家更参与了音箱的整体设计,目的就是将音箱的性能得到最大的提高。
       为求获得最理想的声音而历经多次改良
       在产品开发周期上,FL-35如同其他几款音箱一样历经了2年时间才制作完成。在设计时,由于CAV邀请了Eton公司一同设计,需要不断的相互沟通和协调才能达成。其中,在单元的选用上所花的时间是比较长的。据CAV的设计师称,FL-35所使用的HD25陶瓷镁三明治高音单元是Eton特别根据CAV的要求进行改良的。在改良的过程中,CAV不断地对高音单元进行试听,然后将意见返回给Eton,Eton再根据CAV的反馈意见进行调校。究竟对这只高音单元改良了什么?第一,增大高音单元的前障板面积。CAV认为,HD25高音单元的振膜部分与前障板之间的匹配不够理想,因此,需要在原有的基础上再增大前障板的面积。第二,改良了高音扩散器。CAV的工程师认为原装的Eton HD25高音单元的高音扩散器做得过大,在声音的柔顺性和平滑度方面还没符合CAV工程师的要求。因此,FL-35所用的HD25高音单元的扩散器经过了一定的改良,保证了高音的柔顺性和平滑度,听感也更为细致。
       在中低音单元的应用上,FL-35采用Eton的5.25英寸三明治蜂巢中低音单元,这种结构的中低音单元能提高刚性的同时还能增大振膜的内部阻尼,改善单元自身的控制力,使得单元在其工作的频段内保持线性状态,可重播出清晰干净的声音。与此同时,振膜的重量也比以往的单元有所降低,让单元的瞬态响应得到提高,且更容易驱动,可适当地降低对功放的要求。
       不规则的箱体设计
       FL-35不仅用上定制的Eton高音和低音单元,其箱体的设计也运用了不规则的箱体结构来避免箱内驻波的形成,提高了声音的清晰度。至于在箱体的内部结构方面又是怎么样?用什么内部结构?用什么方式来加强箱体的强度呢?据CAV的设计师介绍,为了减低FL-35音箱的音染,音箱采用了两种方式来实现。第一,箱体采用加厚的板材来提高箱体的重量,FL-35的箱体是采用多层板材来加厚箱体的厚度,其箱体的厚度达40mm。第二,箱体内部采用加爪型的加强结构来支撑箱体达到加强箱体的刚性,这两方面使得箱体既厚重又坚固,能抵受大声压播放时的考验。此外,音箱的底部还设有四个可调的金属脚钉,可让用家根据自己家中的实际情况将音箱调整至水平。
       没有想象中难驱动
       FL-35的标称灵敏度为87dB,而且还采用了Eton的喇叭单元。相信有很多音响迷一看到这样的指标和单元配置后肯定会认为FL-35是一对很难缠的音箱,动辄就需要输出功率上百瓦或者更高的功放来驱动吧。而事实上,FL-35并非大家想象中那么难以对付。一台输出功率仅24W的CAV T6胆机就能将FL-35推得轻轻松松。为什么我这么肯定呢?很简单,我挑选了《动态琴皇》中那段贝多芬的《热情》以及《天下第一鼓》的《鼓诗》来试听。重播《热情》时,钢琴的声音很凝聚,细节的表现也相当好,而且不会有呆滞和平淡的问题出现。而在《鼓诗》当中,虽然功放的功率有限,还有受到5.25英寸中低音单元的限制,另外还存在听音环境过大的问题,但依然可听得到低音具有很好的清晰度和凝聚力。所以,若然你打算将FL-35放在一个10来平方米的听音环境下使用,CAV T6胆机基本上可满足要求。
       精细而柔润
       说到FL-35的声音,它是一种很精细又很柔润的声音。高频有光泽的同时还有一种油亮的特质,而低频清晰、干净,又有弹跳感,听起来就是一种典型的Eton喇叭单元的声音风格。当播放《舒特拉名单》的时候,小提琴的线条是无比的清晰,结像是无比的鲜明,而高音的延伸是无比的自然,声音的实体感真是很强。不过,我最为喜欢FL-35的地方还是声音的空间感表现方面。在播放《麦田之歌》时,Eton那只陶瓷镁三明治高音单元发出了丰富的堂音细节,这种堂音不仅清澈,而且飘逸,就好像漂浮在空间当中一样,空间感可以用强烈来形容。而通过FL-35重播这张唱片,我可以听到一个开阔而自然的音场,而且FL-35本身的高频压缩很小,能给人一种舒展自然的感觉。另外,重播《霍洛维茨在莫斯特》这张唱片时,我在FL-35上听到的不仅仅是丰富的泛音细节,而且录音母带本身的底噪也在FL-35出色的高频解析力下被展现了出来,而这些录音母带的底噪和钢琴泛音正是音响迷们所追求的细节。
       干净而快速
       FL-35的另外一个声音特征就是干净快速,我这里所指的干净快速是形容它的低频表现,快速干净的低频是十分重要的,通过这种低频特性,我可以听到更清晰、更具层次感的低频。例如,在重播极具难度的《火鸟》组曲时,FL-35出色的低频下潜力就得到很好的展现。由于下潜足够,低频不会累赘,而且不会影响到其他乐器的清晰度,同时又能让人感受到乐队的规模感。因此,FL-35能做到这一点确实让我感到满意。而且FL-35的低频不但干净和快速,还充满弹跳力。在重播《鼓诗》当中,鼓声的层次感很好,而且还能听得到鼓棒打到鼓皮后鼓皮振动的声音。与此同时,5.25英寸低音单元的低频能量适中,鼓声的重量感和饱满度在这样的环境和功放配置下已经是相当不错了。但若然你追求更低且频响更深的低频,那么采用一台输出功率在150W左右的功放来驱动,这样就能获得更好的低音表现。
       在大功率功放驱动下展现出无穷的潜力
       Eton的喇叭单元向来都能承受大功率的输入,而我也相信FL-35的真正实力没这么简单。因此,我尝试用功率更大的CAV T100单声道胆机来搭配FL-35。在这种情况下,FL-35明显地“长大了”,音像更为饱满,动态和音场也瞬间得到提升,而且5.25英寸低音单元所爆发出来的低频能量相当惊人。在重播《火鸟》时,音场的宽度往左右两边进一步拉宽,规模感变得庞大,而且低频的挤压能力更强,其深沉度也超出了5.25英寸低音单元的限制,听起来力度感增强了不少。其实采用大功率功放来驱动FL-35不仅仅只在播放大动态音乐下具有优势,播放小编制的音乐时优势也是相当明显的。例如,谢林演绎的《克莱斯勒小品集》当中,小提琴与钢琴的形体非常饱满,而且声音的结像很结实,小提琴与钢琴之间的分离度更好,特别是钢琴低音键弹奏时低频部分也极具雄伟感,从此可体现出FL-35自身的素质和潜力。
