至臻画境:康佳LED55X8800U评测
2015-9-18 10:18| 发布者: cncelab| 查看: 51441| 评论: 0
摘要: 经国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心与消费电子实验室联合评测,鉴于康佳8800系列电视所表现出的优秀品质,并因其在色彩表现方面完全达到“真彩电视水准”,特联合证明康佳8800系列完全符合真彩技术规范。
      【消费电子实验室-201/9/18】LED55X8800U是康佳易TV slim超轻薄电视8800系列的55吋主力型号,8800系列有43、50、55寸、65吋四个型号可供选择,范冰冰为代言人。目前这款电视在京东、国美在线和苏宁易购的售价分别为:8599、8588和7998元,显然苏宁易购的价格最便宜。
       LED55X8800U是康佳精心打造的10核超薄4K超高清电视,外观至臻纤美,内在性能强悍。康佳易TV slim在硬件配置上可谓极致,采用LGD 4K高色域硬屏,带来完美画质体验;搭载迄今为止最快最稳定的one chip芯片,领先的10核超强配置,4核A9架构CPU、6核Mali-450 GPU,28nm制造工艺,计算性能比40nm飙升40%,且能够能耗更低,相较市面上的6核8核产品,康佳易TV slim电视在核“芯”足以傲视群雄,成为市场上的佼佼者;其双频wifi,则采用802.11ac标准,更快更稳定;蓝牙4.0,传输速率更快距离更远,功耗更低,兼容设备更广。
      为了能让消费者对她有所了解,消费电子实验室特别联合国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心对其进行了专业的评测,下面就是评测的内容,希望对朋友们有所帮助。
       外观:轻薄诱惑
       康佳工程师透露,易TV slim项目正式立项,历经2年的保密研发,前后共推出10代样机。在论证过程中,暴力机械实验和高温、高压、高湿测试反复上演,最终打造薄至1.28cm的超轻薄机身,土豪金无缝折弯一体化全金属边框设计,边框宽度仅为0.78cm,摒弃传统外观的厚重边缘,历经58道制程203道工序,加上与iphone5S一样的全贴合高亮钢化玻璃背板,极具典雅气质的Victory镀金底座,大气简约。
       传统电视的背板是金属材质和塑料材质。在金属背板上面嵌入其他小组件需要对金属背板进行冲压打孔,形成凹槽、小孔、和凸起,因此背板占用电视整机的纵深空间加大,这也是使用金属背板的电视厚度更大的原因所在。易TV slim采用和iPhone5S同样材质的钢化玻璃背板,其厚度仅有3mm。由于不需要金属背板那样凹进或凸起的筋条,大大降低了模组的总厚度,这一创新性应用使得电视厚度瞬间薄了70-80mm。
       易TV slim第二大突破是,减少螺钉的使用。传统机身是前框+背板+后盖“叠汉堡式”拼接,且组件、元器件都是采用焊接或是螺钉固定在背板上,螺钉固定拼接,以及组件与背板间的缝隙,直接导致电视机“背影宽厚”。易TV slim整个背板没有1颗螺钉,仅有的5颗螺钉是使用在核心结构件上。整机采用全贴合技术进行装配,保证纤薄的同时机身线条流畅、如绸缎般光滑。
传统的四边拼接工艺简单,但是缝隙难以控制,紧贴性无法完全保证。
       一体化边框,就是将高亮的钢化玻璃背板直接当作后壳,通过一个整体边框将屏幕、主板以及后壳框在一起,两个边框减少为一个前框,紧合度更高,使得电视进一步变薄。更具体的说,一体化边框的厚度,就是电视的厚度,大概6个硬币的厚度,能想象吗?
       无缝折弯,也是一个非常大的挑战。为实现折角圆滑过渡,康佳特地开了一条生产线进行CNC冲压,经过21道工序的精心打磨,在量产时实现公差控制在±0.2mm。
       易TV slim为突出科技感和时尚感,前框采用的是高端铝合金材料,且金属边框边缘2mm采用亮边处理,用高光切削工艺,钻石切割钻头以每分钟超过2万转的转速,经历粗抛→中抛→镜面抛光等18道制程,耗时6个多小时完成。边框正面采用iPad专用喷砂工艺,中框采用拉丝工艺,保持金属的光泽及舒服的触感。
说明:图片中毛糙是塑料保护膜
