起风了,今晚我们去拍星雨
2015-12-14 08:37| 发布者: cncelab| 查看: 19867| 评论: 0
摘要: 双子座流星雨与英仙座、象限仪座并称北半球三大流星雨,它的极大值出现在每年的12月中旬,近年极大值时的每小时天顶流星数(ZHR)一般都超过100,非常稳定。
      【消费电子实验室-2015/12/14】今天,大风吹散了雾霾,我们可以去看流星雨!双子座流星雨与英仙座、象限仪座并称北半球三大流星雨,它的极大值出现在每年的12月中旬,近年极大值时的每小时天顶流星数(ZHR)一般都超过100,非常稳定。
     【双子座流星雨概况】
      流星雨来自于彗星或小行星弥散在轨道上的细小物质,当地球穿越它们的轨道时,这些物质成群地高速冲入大气层并发光,就形成了流星雨,比如猎户座流星雨就是由著名的哈雷彗星形成的,而双子座流星雨的母体是小行星法厄同。
      在人们看来,流星雨中所有流星的反向延长线都相交于一点,似乎流星都是从这里射出的,称为辐射点,辐射点所在的星座就被人们用来标识流星雨,实际上二者间并没有直接关系。
      双子座流星雨的辐射点大致位于双子座中最亮星北河三到次亮星北河二的延长线上,如果你能分辨出冬季星空中最为辉煌壮丽的猎户座,那么就不难在猎人左肩那颗红超巨星——参宿四的旁边找到双子座;使用Star Walk等手机星图能帮你更容易找到它。
双子座流星雨辐射点位置
      【拍摄时间和地点选择】
       根据据IMO(国际流星组织)的预测,2015年双子座流星雨的极大值出现在北京时间12月15日(周二)凌晨2时,ZHR为120(注意这并不代表每小时能看到120颗流星),因此,14日晚到15日日出前这一段时间是拍摄的黄金期。
       双子座流星雨的特点是极大值前后也有一定的流量,比如2014年最好的拍摄窗口实际上出现在预报极大值的前一天,所以如果14日时间上受限,那么13日晚进行拍摄也是可考虑的选择。
2014双子座流星雨,章佳杰摄于官厅水库
      拍摄流星雨,必须要选择一个光污染较小、视野开阔、天气晴好的地方,否则会徒劳无功,远离大城市的高海拔区域是首选,请密切关注您所在地区的天气情况,寻找适合的时机。
      选择合适的地景也是获得完美作品的关键,这要考虑拍摄点和辐射点的位置关系,以北京为例,12月14日,辐射点约在18点后从东北方露出地平线,此后逐渐向东南方向升起,并经南方在后半夜转向西方。当然,各地的具体情况并不相同,可以使用虚拟天文馆(Stellarium)等软件查询。
     【器材装备】
      流星从辐射点涌出后,可能在全天各个位置闪耀出光芒,很难预测,因此在拍摄上只能采用“守株待兔”的方法,覆盖尽可能大的天区。我们一般选用视角最为广阔的超广角和鱼眼镜头,并且尽可能多布设几台相机对准不同位置。
      拍摄流星雨对相机的要求并不高,普通的数码单反或者微单都能胜任,当然,每台相机都需要配备三脚架和快门线(内置定时拍摄装置也可)。
在长城上拍摄流星雨
      目前正值冬季,夜晚在户外拍摄一定要准备充足的衣物和取暖设备(笔者曾在零下二十余度的长城上奋战整夜,矿泉水都冻成了冰坨……)。低温对相机的供电也是考验,可以使用暖宝贴片给相机增温,或使用移动外接电源。由于需要拍摄大量图像,存储卡也一定准备充足。
     【拍摄方式】
      流星雨中,我们可以拍摄单张流星:
月亮与流星;杨勇摄
银河中的流星;杨勇摄
      也可以拍摄辐射点:
双子座流星雨;章佳杰摄
       还可以拍摄反辐射点,也就是辐射点在天球上相对的位置,这样在视觉效果上看,流星是汇聚而不是发散的,很有意思。
英仙流星雨;Steed摄于河北张北
       火流星过后,会留下流星余迹,可以持续数分钟之久,也是很值得记录的。
流星余迹;Steed摄于肯尼亚
     【拍摄参数设置】
      流星雨一般使用三脚架固定拍摄,所得素材可以同时用于生成星轨或制作延时视频,可谓一举三得。拍摄时,可将相机设定为连拍模式,使用快门线锁定后连续拍摄。
       参数设定要协调流星和天空背景之间的亮度关系,流星是运动的发光体,它在影像中的亮度只和感光度与光圈有关,而天空背景的亮度则与曝光时间也相关。感光度越高,光圈越大,拍摄出的流星就越亮,能够记录下的流星也就越多,而天空背景越暗,流星在影像上就相对更加显著。
       狮子座流星雨;Crb摄于北京密云
      在实际拍摄中,我们一般使用ISO1600-3200的感光度,F4以上的光圈,曝光时间则根据当时当地的条件来调整,使天空背景保持在中等或偏低的亮度,一般在10至30秒;曝光时间过长会使背景亮度太高,曝光时间过短则会耗用较多的快门次数,带来更大的存储压力。下面给大家两个实例参照:
      实例1:17mm镜头,ISO1600,F4,单张30s,跟踪,40张叠加
双子流星雨;陈海滢摄于北京密云
       实例2:24mm镜头,ISO1600,F2.5,20s,未跟踪,28张叠加
双子流星雨;陈海滢摄于北京密云
      与其他星空题材一样,拍摄流星雨的对焦仍然在无穷远,应使用实时取景,放大后用亮星做标杆手动对焦;拍摄建议使用RAW格式,以增大后期处理的空间。
     【后期处理】
      为了表现出流星的密集,同时不致因曝光时间过长带来热噪声等影响,流星雨普遍采用前期单张连续拍摄、后期多张合成的方式。
     在几个小时的拍摄结束后,我们会得到数百张流星雨的素材图片,在后期工作中要挑选出记录下流星的照片,在Photoshop等软件中对齐它们的星空背景后,将流星按照实际位置叠加在同一张照片上。
     这种方法符合“相同时间、相同视角、相同焦距、连续拍摄”的原则,是被星野摄影和天文领域的权威组织所接受的。如下图,从约500张连续拍摄的图像中,选择21张对齐后进行叠加。
英仙流星雨;陈海滢摄于河北张北
       PS:上图中有一个轨迹其实并不是流星,您能发现吗?
       最后,祝大家都能收获一个浪漫和充实的流星之夜!
       本文所使用图片全部经过作者授权,感谢各位摄影师!
      特别鸣谢:【自然视角】授权消费电子实验室转载此文!
