适应立体声和多声道系统 惠普(Compact) SUW380
2012-6-18 17:29| 发布者: bladeboy| 查看: 26437| 评论: 0
摘要: SUW380箱体上充满质感的黑色外皮以及安装在两端的木板正是为了与维真系列相匹配而设计,结实耐用又显得高档,而且很容易打理,清洁时只需一块湿布擦拭就行了,并不像钢琴漆面板那样需要特别的维护。而SUW380主要是配合 ...
       SUW380箱体上充满质感的黑色外皮以及安装在两端的木板正是为了与维真系列相匹配而设计,结实耐用又显得高档,而且很容易打理,清洁时只需一块湿布擦拭就行了,并不像钢琴漆面板那样需要特别的维护。而SUW380主要是配合惠普之前上市的维真中置音箱而推出的,这样就能与原有的维真系列产品组成一整套的家庭影院音箱。
       既然是定位在高端级别,惠普这次的出手很重,低音单元采用的是Peerless出品的XXLS系列的10英寸铝制振膜低音单元,振膜的质量轻且强度高,而且内部为双音圈设计,瞬态响应速度快且控制力强。与此同时,厚重的铸铝盆架保证了稳固性,能在大动态时保证工作状态的稳定性。至于音箱箱体的结构方面,SUW380的内部采用“井”字形的加强结构来支撑箱体,用于提高箱体的刚性,将音染控制到很低的程度。
       模拟放大比数字放大要好?
  至于在放大模块方面,SUW380与SUW350一样采用同一款模拟放大模块。或许有读者会提出疑问:为什么SUW380在功放模块上没有改良?为什么不采用数字放大模块?它的效率高,体积小,功率大啊!其实,惠普在设计SUW380的时候也曾使用过数字放大模块和模拟放大模块进行比较,究竟是模拟放大器好还是数字放大器好?对于这个问题总是各有说法,当中既有采用模拟放大器的成功者,也有采用数字放大器的成功者。然而惠普厂方经过实际对比后,最后还是采用了模拟放大器,当中的原因是他们认为模拟放大器的声音更温暖和自然,而且这块标称350W输出功率的功放模组很实在,控制力也完全能满足需求。因此,不需要更换其他的功放模块。
       Hi-Fi模式的感觉真棒
  测试SUW380时,我先从两声道系统开始,因为SUW380本身具备Hi-Fi和影院模式。所谓Hi-Fi模式,实际上就是将低音音箱的频响曲线设置为平直状态,让超低音音箱下潜得更深。而影院模式则会加强低频的能量,并对低频下限作出限制,以营造震撼的低频效果。
  试用时,我用SUW380与Dynaudio DM2/8和Focus 140来匹配。没想到,SUW380与Focus 140之间很协调,速度和音色都很接近。虽然在两声道系统使用了SUW380,但实际上的听感并不是低频的能量出现暴涨。相反,SUW380表现得很轻松和淡定,让整套系统增加了一份宽松感。究竟声音宽松了又能怎样?答案是听大场面的音乐时,气势更强,音场很稳,动态起伏也强了不少;听爵士乐和大提琴演奏时,听感更轻松,大提琴的形体也更完整。当重播《2011年广州音响唱片展纪念唱片》中的《骷髅之舞》时,我听到了更多的低频延伸,能感受到低频那股暗涌的能量,当遇到爆棚片段时,动态对比很强烈,可听得出结实的定音鼓声音,音场的规模很大。与此同时,在大动态重播的情况下,高频部分不会因为声压的提高而变得生硬,柔顺感十足。而听《洛可可主题变奏曲》时,SUW380能保持大提琴丰满的形体感的同时,又能提供清晰的低频层次,整个琴就好像原原本本地摆在面前一样,那种感觉真是太棒了。
       强悍的影院效果
  尝试完两声道系统后,测试继续进行,接下来就是影院系统了。此时,我需要将SUW380调整至默认模式(默认模式为影院模式),功放则改用Pioneer SC-LX82。
  在影院模式下看电影,SUW380的声音风格相比起Hi-Fi模式的区别还是蛮明显的,此时的SUW380变得充满肌肉感,声音不仅粗旷豪迈,而且很厚重,低频的能量和力度一下子强了不少,有一点狂野的感觉,完完全全是美式的低频风格。看《2012》这类型的灾难大片时,SUW380在30平方米的空间内可以轻易地营造出满满的低频,包围感是不错的。特别是还原地陷和大厦倒塌片段的音效时很有震撼的感觉,而且表现得很轻松,瞬态反应速度也不错,那种宽松中带有一定冲击感的声音听起来让人感觉相当好。而且不会出现失真,更不用说会有明显的动态压缩现象。在《终结者2018》中,掠食者飞机在上空飞过时,SUW380同样能够营造出震耳欲聋的低频效果。而终结者机械人开枪追杀男主角时,机枪扫射的低频效果相当具有结实感和冲击力,而且还能够清晰地感受到低频从投影幕的前方往聆听位置的方向移动,真是太刺激了。
