实际性能满足一般应用 在出厂模式下,三星S22B360V能够显示出全部的8阶灰度,因此我们此次的评测就在出厂模式下进行,此时的显示器参数为亮度100、对比度75、清晰度60。在亮度均匀性测试方面,我们采用地是九点测试法,即对显示器的左上、左中、左下、上中、正中、下中、右上、右中、右下进行测试,最后测的亮度均匀性是85%、平均亮度为254.1cd/m2,均匀度表现较好;在漏光现象的测试方面,我们依旧采用的是九点测试法,从实际测试结果来看这款显示器的黑色表现略有不足,实测结果为2.3cd/m2,这样的黑色表现也影响到了其对比度上的成绩,最终实测对比度为107.81:1;在色域测试方面,这款显示器对绿色的还原表现较好,红色和蓝色的还原表现略逊于绿色,整体画面风格依旧是以韩系风格的清爽为主;随后在动态画面的表现方面,三星S22B360V在飞车、射门等高动态画面上的画面均很流畅,基本杜绝了拖影现象。
消费电子实验室实际评测数据 | 清晰度 | 1920×1080 | 有用平均亮度(cd/m2) | 254.1 | 对比度 | 107.81:1 | 亮度均匀性 | 85% | 漏光值(cd/m2) | 2.3 | 色域覆盖率 | 28.91% |
编辑总结:在实际性能彼此差距不大的当下显示器市场,个性化风格突出尤为显得重要,三星S22B360V将前部的时尚与背部的传统两种设计风格进行了融合,使之焕发出别样的风采,另外就是MHL技术的加入使其可以与手机进行连接,从而又多出了一项应用,让手机使用也可以享受到超大屏幕的享受。 三星S22B560H | 面板类型 | TN | 面板尺寸 | 21.5" | 最佳分辨率 | 1920×1080 | 色数 | 16.7M | 点距(mm) | 0.248 | 响应时间(ms) | 5 | 标称亮度(cd/m2) | 250 | 标称对比度 | 动态对比度1000000:1 | 背光方式 | LED | 可视角度 | 170°/160° | 接口 | 1×VGA/1×HDMI/1×Audio Out | 重量(Kg) | 2.75 | 功耗(W) | 30 | 参考售价 | - | 其它 | MHL/中国特色装饰纹 |
