带你见识一下未来空调长啥样
2012-7-2 14:51| 发布者: bladeboy| 查看: 27341| 评论: 0|原作者: bladeboy
摘要: 在生活中,注意到家中的空调,往往只是在最热和最冷的几个月中使用,其他大部分时间里,她都只是一个摆设。在这个EMOTIONAL“留言板”空调设计里 ...
       【 创新智能空调Free Wind 】
       Free Wind这个产品是由 Hyun Jin Yoon与Eun Hak Lee两人与韩国三星合作所做出来的设计,获得了IDEA 2008银牌奖。在同一空间中,它可以满足每个人的需求。通常我们较不满意空调的地方,就是在于同一空间之中,有的人会觉得冷,有人会觉得热。而这个系统,能够有效解决这个问题。 在以前的时候,空调系统是吹整个区域,所以整个区域可能都是很冷的。但FREE WIND通过Smart system会侦测到较热的人,直接将冷风送过去,因此,只有部分区域因为需求而比较冷。
