电视变频更精彩:康佳LED55R1电视评测
2017-9-8 15:55| 发布者: cncelab| 查看: 66578| 评论: 0
摘要: 康佳多媒体2017秋季体育营销年启动,成为西班牙足球甲级联赛中国区官方合作伙伴,开启了康佳多媒体变革和体育营销的新时代。为此,康佳多媒体同时推出三款划时代的智能电视新品:“变频电 ...
      【消费电子实验室-2017/9/8】康佳多媒体2017秋季体育营销年启动,成为西班牙足球甲级联赛中国区官方合作伙伴,开启了康佳多媒体变革和体育营销的新时代。为此,康佳多媒体同时推出三款划时代的智能电视新品:“变频电视R1”、“音乐电视M1”、“人工智能A1”。特别值得一提的是康佳创新的电视变频技术。那变频技术又给电视电视带来哪些改变,效果到底如何?为了一探究竟,消费电子实验室在第一时间评测了康佳LED55R1变频电视,希望能够为朋友们了解康佳变频电视有所帮助。
       为了保证评测的客观、公正和全面。消费电子实验室特别在评测的最后,列出这款产品的一些不足之处,希望也能对乐视改进产品和民族品牌做大做强有些微薄的帮助,错漏之处也请朋友们批评指正(相关意见请发邮件到:admin@cncelab.com)。
       一、测试基准
       为了保证评测的客观、公正和专业,《消费电子实验室的电视测试标准》是参照国家电子行业标准制定的(具体内容请参阅http://www.cncelab.com/article-7272-1.html),但具体的测试仪器与测试环境与国标规定并不完全一样,因此我们的标准既参照了国家的行业标准又与其有所区别。 消费电子实验室评测结果不作为与国标进行比对的依据,但可以用于基于消费电子实验统一测试环境不同产品性能的客观比对。经过十几年的累积,消费电子实验室已经积累大量的电视测试数据,为消费者购买电视提供帮助。
测试样机型号标牌
      另外,我们的评测体系在行业标准的客观评测标准之外,还增加了主观评测的内容,使得评测的结论更为完整,也更能与消费者的实际需求相结合。客观的技术指标固然是电视品质的一个基本保证,但是这还是远远不够的。就像汽车发动机的额定功率并不见得能够完全传导到驱动轮上一样(同样的发动机,在不同的汽车平台上所获得的动力输出是不完全相同的)。一台客观测量指标很优秀的电视,因为生产方和消费方的不同调校等因素,很可能造成不同的影音感受。
测试样机三包凭证
       应该说我们的评测体系和在评测标准是具有相当的专业水准,并且更为接近消费的选购需求的。
       1.1 测试设备
       我们使用的测试设备是美国DATACOLOUR公司出品的专业仪器和配套软件COLOUR FACTS。
       1.2极限8灰度测试信号
       为了保证测试客观、公正,消费电子实验室评测的所有电视产品,都统一按照测试标准的规定,以清晰显示极限8灰度信号作为测试基准,这样可以保证所有参评的产品测量都在同一测试基础上进行。打个比喻,极限8灰度测试信号,就相当于所有百米竞速的所有参赛选手的起跑线。
       如果出厂设置能够清晰显示极限8灰度信号我们就基于出厂设置进行测试,反之我们需要通过调整电视的亮度和对比度数值,以达到最清晰显示极限八灰度信号的程度作为测试基准。
       需要说明的是,康佳LED55R1在标准模式不经过任何调校,就可以清晰显示极限八灰度信号,这说明康佳LED55R1的屏幕具有的出色灰阶表现能力。
       二、技术特色:变频
       康佳LED55R1所采用的芯片变频、背光变频、屏幕变频等技术,能够有效地提高刷新频率,实时改变对比度、背光调整频率,康佳R1所采用的屏幕变频(local contrast)技术,将整个画面分为48*27,总计1296个分区,根据不同分区的亮暗不同,以及周边分区的亮度情况,针对该分区的亮度对比度进行单独和实时的调节。迥异现有市场上普通电视采用单体动态亮度曲线调节画面的方式,打造了更加细致的画质效果。
      芯片变频技术(MEMC)则能够对不同的动态画面的运动轨迹作出判断评估,从而进行不同频次的运动画面补偿运算,进而有效改善了普遍存在的网络视频为提高压缩率而导致信号刷新率较低的缺点,将信号刷新率提高到60Hz,从而直接推动了运动画面边缘模糊、光晕、锯齿、拖尾、抖动等显示问题的改善。
       背光变频技术(Local dimming)利用LED背光灯管可以分区调整控制的特性,根据图像的明暗对LED背光的强弱进行调节。通过将背光灯分布在电视模组的下边,总计分成16个区,可以根据画面不同位置显示图像的需要单独对每一个分区的灯亮度进行控制,调节电流占空比。从而在提高电视显示对比度的同时,还具有节能省电的效果。
        三、安装与配件
        康佳LED55R1的安装非常简便,两个支脚用四支螺钉固定即可,普通消费者不需要专业指导即可完安装
开关隐藏性电视的下面
        配件包含遥控器和支架,但是遥控器没有配备电池,另外也没有随机赠送HDMI线,用户需要自己购买。
