欢迎光临消费电子实验室!   2025年3月15日 星期六 5:23 上午
客厅KTV:康佳LED55M1音乐电视评测
2017-9-6 22:00| 发布者: liling| 查看: 40368| 评论: 0
摘要: “音乐电视M1”,内置了与其合作伙伴腾讯公司的全民K歌软件可与手机同步,实现一键登录、双向点歌、同步发布等功能。唱歌时根据个人的音调不同,如有调音台一样,进行智能调音,自带混音效果。
       5.4  色彩测试
从色度学上讲,人眼所能看到的色彩,都是光波,不同色彩具有不同的波长。
1931年,国际照明委员会(CIE)公布了人眼可见光谱从380~780nm的色域。下图为CIE 1931 x、y色度坐标图。
CIE 1931 x、y色度坐标图
1953,美国国家电视标准委员会(NTSC)基于CIE 1931色度图,根据当时CRT的荧光粉技术定义了RGB三原色的x、y值,即为NTSC色域标准,该标准采用C光源(对应白为CIII,色温6766K)。
白色三角区域即为NTSC色域空间
1966年 由于NTSC制定的RGB坐标所用的RGB荧光粉发光效率不好,由欧洲广播联盟(European Broadcasting Union, EBU) 根据当时现实的需求重新定义了RGB以及白点的坐标规范。新定义出來的色坐标三角形面积刚好涵盖原本NTSC标准的72%, 因此后来的的彩色电视系统都遵循着 NTSC 72%的规则。 而近代液晶屏幕出现之时为了取代传统CRT市场, 在色域规格上也先按照原本的NTSC 72%
 回头再为说说说CIE 1931。CIE 1931 x、y色度坐标图是非均匀的色度坐标空间。因为,该坐标系统对颜色误差的分辨国有较大的缺陷,所以,1976年,国际照明委员会以公布了u、v色度坐标图,即CIE 1976 u、v色度坐标图,这个色度坐标为均匀色度坐标。
CIE 1976 u、v色度坐标图
上述两个色度坐标空间系统,分别表示了有不同色度坐标系统中人眼在自然界中所能看到的可见光谱轨迹图。在不同的色度坐标x、y或 u、v中可见全部光谱轨迹所对应的面积,即为人眼所能看到的可见光最大色域。该色域为一多边形面积,即为光谱的波长从380~780nm的色域。经过计算,该色域的面积为0.1952。
在所有的显示器中,显示的彩色色域不是由色彩数的多少来决定的,而是由显示器重现还原的红、绿、蓝三基色在CIE 1976色度坐标图中的R、G、B的色度坐标所构成的三角形面积大小来来决定的。
对于市场上以不同成像原理工作的各种显示器、投影机或电视机无论有多少数量的色彩,对它重显色彩的能力的评定都应用色域来度量。
在CIE 1976  u、v色度坐标图中,显示终端设备显示的色域面积(即三基色R、G、B三角形的面积)占u、v色度空间全部光谱(380~780nm)面积0.1952的百分数,就定义为色域覆盖率。
可见色域覆盖率是衡量电视机色彩还原表现能力的最重要的指标。色域覆盖率的数值越大,说明电视机色彩还原的色彩越接近于自然界的真实色域。
需要说明的是,CIE CIE 1931 x、y色度坐标和CIE 1976 u、v色度坐标是可以相互换算的。因为太过专业,在此就不介绍具体的换算过程了。消费电子实验室的测量标准和中国电子行业标准都是基于CIE 1976 u、v色度坐标空间计算色域覆盖率的。
BT2020色域
针对4K×2K/8K×4K特高分辨率电视,国际电信联盟(ITU)于2012年8月发布了BT2020标准,BT2020定义的色域高达NTSC色域的133%
在此次评测中,消费电子实验室给出了行标和NTSC两组数据,方便大家对比参照。作为普通消费都来说。只要记住在同一标准下,色域覆盖率的数值越大越好就行了。
实测色域覆盖率为28.22%(相当NTSC色域的74.5%
        康佳LED55M1的色域覆盖率为28.22%,相当于NTSC色域的74.5%。色彩真实自然。
       电视机色域的表现除了受屏体、驱动等因素影响外,还取决于背光源的纯度,而背光因素主要取决于红,绿,蓝三种光波的纯度,在光谱图上三种颜色的光谱越窄越尖锐,表示这三种颜色的光越纯,混合得到的白光亮度也就越高,因而所表现的色域也就越广。
       通过白色色纯度测试和主观评测,康佳LED55M1的色纯度表现不错,色彩还原准确自然。
鲜艳的玫瑰花,饱和的红色还原准确,且不有造作
不同层次的绿色还原自然,青蛙的细节展现生动传神
深沉蓝色,细小的色差也能得到准确的再现
面部精准到再现皮肤的细节,注意红色水果的光泽表现。
色彩表现与可视角测试图:康佳LED55M1色彩丰富准确,可视角达到170度左右。
康佳LED55M1电视的色彩过渡,线条细节清晰,方格层次明显
        色彩过渡方面,康佳LED55R1电视表现出色,线条细节清晰,方格过度层次明显,这点与上文我们用仪器测出来的结果是相符的,特别是红、绿、蓝色三色区域,每个格子都十分清晰。
      康佳LED55M1的主观色彩感受与客观的色彩测试数据,比较一致、相互印证,说明这台电视的色彩表现力出色。
