追求完美:AK SP2000 + Layla AION首发
2019-9-7 19:31| 发布者: cncelab| 查看: 40551| 评论: 0
摘要: AKM 决定通过改变 DAC 的输出方式来提升芯片的性能,这也使得新旗舰 DAC 芯片 AK4499EQ 为一枚电流输出型的产品,同时它也成为了 AKM 历史上第一款电流输出型 DAC 芯片,有着不小的里程碑意义。
【消费电子实验室-2019/9/7】Astell & Kern 的旗舰系列 A & ultima 自2017 年推出后一直广受发烧友好评。SP1000 是目前最为接近完美形态的便携播放器产品,如果不是太过于追求便携设备的某个性能指标,而是更加看重产品整体的综合表现,其中包括了硬件参数、系统操控、声音素质和产品质感等多个维度。
SP1000 之后下一代 A&ultima 旗舰产品啥时候上市?A&ultima 是跟随芯片更新的进度来更新的,也就是说 AKM 啥时候更新他们的旗舰级 DAC 芯片,那么 A&ultima 也就会随之更新旗舰产品。终于,在 CES 2019 上, AKM 正式展出了自家的旗舰级 DAC 芯片 - AK4499EQ,A&ultima 的新旗舰播放器要来了。
在今年 5 月的慕尼黑音响展,A&ultima 新旗舰首次亮相,型号没有什么悬念,就直接叫 SP2000。和 SP1000 一样,SP2000 初上市依旧有着钢版和铜版两种选择,前者率先到货。
在包装上,SP2000 依旧遵循着旗舰级的奢华待遇,直接一个木盒子装着机器和其他配件,你若把里面的包装拆出,这个木盒子也可以当做一个很漂亮的收纳盒使用。话说,自 SP1000 用木盒子包装后,市面上似乎有些品牌也开始学习这种包装方式,营造产品奢华感这方面,Astell&Kern 还真是个带头人。
外观设计风格延续
在外观设计上,SP2000 和 SP1000 大致相同,正面依旧为一块 5 英寸的 720p 触摸屏,家族式的设计有所延续。目前 SP2000 的首发版本为铜版和钢版,但参考 SP1000 发行的各类版本,后续 SP2000 应该也会推出黑铜或者黑钢的限量版本,如果你更为喜欢后者,那么可以考虑再多等一段时间。
从左至右:SP1000 黑铜版、SP2000 钢版、SP1000 黑钢版
虽说 SP2000 大体设计方面与前代颇为类似,但整机的细节部分还是有着诸多改变的,譬如 SP2000 取消掉了 SP1000 的碳纤维玻璃背板,直接改为了金属背板,并且此前为 AMP 留的卡口也没了,原因咱们下面再说。由于 SP2000 改为了金属背板,所以为了无线信号可以正常接收,在其顶部特意使用上了玻璃的材质,看上去还蛮特别的。
在扩展卡槽的部分,SP2000 将其移至了底部,并且取消掉了 SP1000 的卡槽设计,改回来最为普通的插拔式卡槽,虽然必须要用卡针才能拔出卡槽颇有些不便,但这次 SP2000 的机内存储空间提升至了 512GB,这样的大容量对于绝大部分的人来说已经足够,卡槽部分可能都很少会去使用,不如直接用上一体性更好的隐藏式卡槽结构,应该更好一些。
        钟表工艺打造艺术品
在工艺方面,Astell&Kern 是以着钟表的工艺标准来生产的,并且 SP2000 的工艺水准相较于 SP1000 来说还是有一些提升,单看音量滚轮部分,SP2000 的滚轮精度就要高于 SP1000,质感会更显出众。另外,SP2000 的机身线条相较于 SP1000 来说会更显张扬,有点当初 AK240 到 AK380 的那种感觉。
论产品的高级感,其实 SP1000 刚亮相时就已经给了一个很大的冲击,音频播放器能够做到这样的水准已经完全属于艺术品的范畴了,当然了,Astell&Kern 也确实是以着一个艺术品的角度去设计制造产品,毕竟「音乐」本身就是艺术,那么装载它的容器就更应该是个艺术品。如今,全新旗舰 SP2000 在工艺上变得更加细腻,在音频播放器所能到达的高级感上更近了一步。
最大亮点: AK4499EQ DAC 芯片
要说 SP2000 身上最大的亮点,那莫过于其搭载的 AK4499EQ DAC 芯片了,这枚芯片非常值得单拿出来好好说一说。 Astell&Kern 在旗舰系列 A&ultima 上一直都是使用 AKM 的 DAC 芯片,这两家的关系也是相当紧密,这也使得 AKM 的全新旗舰级 DAC 芯片刚刚发布,SP2000 这就用上了,并且也是以双 DAC 结构的方式呈现。AKM 的上一代旗舰级 DAC 芯片为 AK4497EQ,于 2016 年发布,DNR(动态范围)为 127dB,THD+N (总谐波失真 + 噪音)为 -115dB,属于一枚 5V 电压输出型 DAC 产品,其性能方面已经达到了电压输出型 DAC 的物理极限,SP1000 也正是搭载了两枚该芯片。
那么既然 AK4497EQ 本身的性能已经做到了非常强悍的地步,那么下一步如何再去提升新旗舰 DAC 芯片的性能成为了 AKM 首要考虑的东西。AKM 的内部人员在那时曾经表示开发确实处于一个瓶颈阶段,想要研发出超越 AK4497EQ 的 DAC 芯片并不是一件容易的事情。最终,AKM 决定通过改变 DAC 的输出方式来提升芯片的性能,这也使得新旗舰 DAC 芯片 AK4499EQ 为一枚电流输出型的产品,同时它也成为了 AKM 历史上第一款电流输出型 DAC 芯片,有着不小的里程碑意义。
单从参数上来看,AK4499EQ 相比于 AK4497EQ 有着相当大的突破,DNR 和 S/N 均达到了 140dB,THD+N 则达到了 -124dB,其依靠着四声道实现了八声道 ES9038Pro 所能达到的性能指标,还更加出色。
稍微给大家解释一下电流输出型 DAC 和电压输出型 DAC 的区别。后者的工作流程基本上分为两部分,一为数模转换,二为电压输出放大,也就是说电压输出型的 DAC 是将放大器封装在一起的,而前者不同,它是将电流至电压输出放大器独立出来,DAC 芯片本身仅负责处理数字信号到模拟信号的转换过程,至于电流至电压的转换电路完全交给使用 DAC 芯片的整机方负责。换句话说,电流输出型 DAC 芯片对于使用方的开发设计能力有着较高的要求,你能力强,那么这枚芯片也就能发挥得好,若你设计方面不精通,那么芯片指标再高也只是个空架子,并且成本也会有所上升。
不过,相比起电压输出型 DAC 来讲,电流输出型 DAC 由于给予了使用方调整外围电路的可行性,所以在音色方面有着很大的可控性,使用方可以根据自己对于音色的要求进行针对式的调整,同是使用一款电流输出型 DAC 的音频播放器,声音可能完全不同。
还记我上面说到 SP2000 改为了金属背板吗?原因就在于 AK4499EQ 虽然指标方面相较于 AK4497EQ 有着很大的突破,但与此同时它的功耗与发热量也有所增高,正是如此,SP2000 改为了金属背板利于散热,不过由于机身厚度的控制,SP2000 的电池容量依旧为 3700mAh,所以续航方面由 SP1000 的 12 小时下降至 8 小时,可见为了音质的提升还是有所牺牲的。
需要特别说明的是单纯看 DAC 芯片指标的强弱来判断播放器的优劣并不是可取的,而且 AKM 方面也表示,AK4499EQ 虽然是全新的旗舰级别 DAC 芯片,但这并不意味着 AK4497EQ 已经过时,它们均是目前 AKM 旗下相当出色的 DAC 产品,判断搭配着它们的机器是否出色,还得看整体电路的设计和音色的把控能力。
软件没有太大改进
相比硬件部分的突破,SP2000 软件方面就没有太大的改进,唯一值得提及的点就是其开始支持 5GHz 频段的 WiFi 了。老实说,目前不少国产播放器很早就开始支持双频段 WiFi 的功能,Astell&Kern 到现在才开始加入还是有点慢了,此前拿 SP1000 更新固件的速度都特别慢,体验上非常不好,这次有了双频段 WiFi 后总算得以解决,希望后续 Astell&Kern 的播放器机型都可以适配,无线网络功能在目前还是非常重要的。
旗舰动铁耳塞 Layla AION
有了旗舰播放器,自然得有条旗舰耳塞与其搭配和 SP2000 一同发布的便还有 Astell&Kern 与 Jerry Harvey Audio 联名推出的单边 12 单元旗舰动铁耳塞 Layla AION,其为 2014 年上市的 Layla 的升级型号。Layla AION 相较于之前 Layla 系列的动铁耳塞有所不同,其集合了 3D 打印和最新的 CNC 技术,以着更加标准化的工业生产方式去制作而成的,相比于之前传统的手工操作方式有着更加高的精度,属于一款为定制公模耳塞产品指明发展方向的型号。
全新的 Layla AION 在腔体上有着很大的进步,体积变得更小了,质量也变得更好了。之前不少人对于 JH 的多单元塞子望而却步,主要原因就是腔体太大,佩戴不够舒适,不过这次,Layla AION 的佩戴舒适度有着很大的提升,这点无疑是一个不小的突破。
重点是,这一套最新的旗舰套装多少钱呢?SP2000 国行售价 26999 元,Layla AION 国行售价 23999 元,总计 50998 元。其中 SP2000 的上市价格仅比 SP1000 贵了 1000 元。
