广视角拓军 飞利浦241P4QPY显示器测试
2012-7-20 15:03| 发布者: bladeboy| 查看: 53483| 评论: 0
摘要: 与民用领域相比,专业领域对显示器有着很不一样的要求,其中之一便是可视角度,更广的可视角度可以帮助设计工作者更好地进行方案设定。飞利浦面向这一就领域新推出过了一款采用AMVA面板的广视角显示器241P4QPY。 ...
       性能表现
       在出厂模式下,飞利浦241P4QPY能够显示出全部的8阶灰度,因此我们此次的评测就在出厂模式下进行,此时的显示器参数为亮度100、对比度50。在亮度均匀性测试方面,我们采用地是九点测试法,即对显示器的左上、左中、左下、上中、正中、下中、右上、右中、右下进行测试,最后测的亮度均匀性是83%、平均亮度为252cd/m2,均匀度表现较好;在漏光现象的测试方面,我们依旧采用的是九点测试法,从实际测试结果来看这款显示器的漏光控制表现十分不错,实测结果为0.38cd/m2,最终实测对比度为695.241:1;这款显示器最终测得的自然色域覆盖率为29.27%,其对绿色的还原表现较好,红色和蓝色的还原表现略逊于绿色;在静态画面测试方面,其整体画面风格显得较为清爽,只是实际的显示清晰度略有问题,总有种朦胧感,希望这是测试样机的缘故;随后在动态画面的表现方面,飞利浦241P4QPY在飞车、射门等高动态画面上的画面均很流畅,基本杜绝了拖影现象。
消费电子实验室实际评测数据
清晰度
有用平均亮度(cd/m2)
252
对比度
695.241:1
亮度均匀性
83%
漏光值(cd/m2
0.38
色域覆盖率
29.27%
