她最懂你:荣耀智慧屏X1系列深度评测
2020-6-12 10:31| 发布者: cncelab| 查看: 87958| 评论: 0
摘要: 荣耀智慧屏X1以出色的工业设计、精细的做工、强悍的硬件配置、丰富功能与内容,智能化人机交互,高水准的音画表现,使得消费者能在家中舒适的体验影院级的视听享受。
六、画质与音效
       如前所述,我们在画质测试以清晰显示极限八灰度信号的最佳状态为测试标准,荣耀智慧屏X1在所有模式中不经过任何调校,它都可以清晰显示极限八灰度信号,这说明荣耀智慧屏X1的屏幕具有非常优秀的灰阶表现能力。同时这款电视的亮度非常充足。开机默认背光设置为100,我们将背光值调整到50以下,画面还是非常明亮。我们建议背光设置在30左右即可,当然您也可以根据应用场景来选择它自带的场景模式,比如电影模式等。
       6.1 对比度测试
       首先我们进行的是对比度测试。荣耀智慧屏X1实测对比度为:1255:1,远高于国标所规定的≥200:1(消费电子实验室数据作为国标的符合性测试),该机明暗对比鲜明毋庸置疑,荣耀智慧屏X1的对比度表现非常出色。
        除了客观数据评测我们还进行了主观评测。
白衣人在白色背景下,黑衣人在彩色背景下轮廊边缘十分清晰
黑衣人和白衣人在相对色背景中有被清晰勾勒
        6.2 有用平均亮度与亮度均匀性
        荣耀智慧屏X1实测有用平均亮度为:430.5cd/m2 ,高于国标:≥350/m2;实测亮度均匀性为:75%,高于国标:≥70%。亮度指标是在标准模式下测得,还有很大的亮度调节增益空间, 荣耀智慧屏X1的亮度冗余储备十分充裕。另外亮度应该是在一个最佳观看水平为好,如果画面过亮不但对画质无益同时还有损健康。  荣耀智慧屏X1的亮度均匀性还有提高空间,屏幕中间为高亮区域,屏幕四角亮度降低。
 4K高清画面清晰明亮,白云、远山、建筑、河流,远中近景层次分明、过渡自然。
