Linux操作系统加固
2020-8-28 17:33| 发布者: cncelab| 查看: 17910| 评论: 0
摘要: 本帮助手册旨在指导系统管理人员或安全检查人员进行Linux操作系统的安全合规性检查和加固。
1. 账号和口令
1.1 禁用或删除无用账号
减少系统无用账号,降低安全风险。
操作步骤
  • 使用命令 userdel <用户名> 删除不必要的账号。
  • 使用命令 passwd -l <用户名> 锁定不必要的账号。
  • 使用命令 passwd -u <用户名> 解锁必要的账号。
1.2 检查特殊账号
检查是否存在空口令和root权限的账号。
操作步骤
  1. 查看空口令和root权限账号,确认是否存在异常账号:
    • 使用命令 awk -F: '($2=="")' /etc/shadow 查看空口令账号。
    • 使用命令 awk -F: '($3==0)' /etc/passwd 查看UID为零的账号。
  2. 加固空口令账号:
    • 使用命令 passwd <用户名> 为空口令账号设定密码。
    • 确认UID为零的账号只有root账号。
1.3 添加口令策略
加强口令的复杂度等,降低被猜解的可能性。
操作步骤
  1. 使用命令 vi /etc/login.defs 修改配置文件。
    • PASS_MAX_DAYS 90 #新建用户的密码最长使用天数
    • PASS_MIN_DAYS 0 #新建用户的密码最短使用天数
    • PASS_WARN_AGE 7 #新建用户的密码到期提前提醒天数
  2. 使用chage命令修改用户设置。
    例如,chage -m 0 -M 30 -E 2000-01-01 -W 7 <用户名>表示将此用户的密码最长使用天数设为30,最短使用天数设为0,密码2000年1月1日过期,过期前七天警告用户。
  3. 设置连续输错三次密码,账号锁定五分钟。使用命令 vi /etc/pam.d/common-auth修改配置文件,在配置文件中添加 auth required pam_tally.so onerr=fail deny=3 unlock_time=300
1.4 限制用户su
限制能su到root的用户。
操作步骤
使用命令 vi /etc/pam.d/su修改配置文件,在配置文件中添加行。例如,只允许test组用户su到root,则添加 auth required pam_wheel.so group=test
1.4 禁止root用户直接登录
限制root用户直接登录。
操作步骤
  1. 创建普通权限账号并配置密码,防止无法远程登录;
  2. 使用命令 vi /etc/ssh/sshd_config修改配置文件将PermitRootLogin的值改成no,并保存,然后使用service sshd restart重启服务。
2. 服务
2.1 关闭不必要的服务
关闭不必要的服务(如普通服务和xinetd服务),降低风险。
操作步骤
使用命令systemctl disable <服务名>设置服务在开机时不自动启动。
说明: 对于部分老版本的Linux操作系统(如CentOS 6),可以使用命令chkconfig --level <init级别> <服务名> off设置服务在指定init级别下开机时不自动启动。
2.2 SSH服务安全
对SSH服务进行安全加固,防止暴力破解成功。
操作步骤
使用命令 vim /etc/ssh/sshd_config 编辑配置文件。
  • 不允许root账号直接登录系统。
    设置 PermitRootLogin 的值为 no。
  • 修改SSH使用的协议版本。
    设置 Protocol 的版本为 2。
  • 修改允许密码错误次数(默认6次)。
    设置 MaxAuthTries 的值为 3。
配置文件修改完成后,重启sshd服务生效。
3. 文件系统
3.1 设置umask值
设置默认的umask值,增强安全性。
操作步骤
使用命令 vi /etc/profile 修改配置文件,添加行 umask 027, 即新创建的文件属主拥有读写执行权限,同组用户拥有读和执行权限,其他用户无权限。
3.2 设置登录超时
设置系统登录后,连接超时时间,增强安全性。
操作步骤
使用命令 vi /etc/profile 修改配置文件,将以 TMOUT= 开头的行注释,设置为TMOUT=180,即超时时间为三分钟。
4. 日志
4.1 syslogd日志
启用日志功能,并配置日志记录。
操作步骤
Linux系统默认启用以下类型日志:
  • 系统日志(默认)/var/log/messages
  • cron日志(默认)/var/log/cron
  • 安全日志(默认)/var/log/secure
注意:部分系统可能使用syslog-ng日志,配置文件为:/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf。
您可以根据需求配置详细日志。
4.2 记录所有用户的登录和操作日志
通过脚本代码实现记录所有用户的登录操作日志,防止出现安全事件后无据可查。
操作步骤
  1. 运行 [root@xxx /]# vim /etc/profile打开配置文件。
  2. 在配置文件中输入以下内容:
    1. history
    2. USER=`whoami`
    3. USER_IP=`who -u am i 2>/dev/null| awk '{print $NF}'|sed -e 's/[()]//g'`
    4. if [ "$USER_IP" = "" ]; then
    5. USER_IP=`hostname`
    6. fi
    7. if [ ! -d /var/log/history ]; then
    8. mkdir /var/log/history
    9. chmod 777 /var/log/history
    10. fi
    11. if [ ! -d /var/log/history/${LOGNAME} ]; then
    12. mkdir /var/log/history/${LOGNAME}
    13. chmod 300 /var/log/history/${LOGNAME}
    14. fi
    15. export HISTSIZE=4096
    16. DT=`date +"%Y%m%d_%H:%M:%S"`
