欢迎光临消费电子实验室!   2025年4月7日 星期一 4:27 下午
苹果M1率先采用USB 4
2020-11-23 17:43| 发布者: cncelab| 查看: 18101| 评论: 0
摘要: USB4规范发布于2019年,共有两个版本,分别是USB4 Gen 2×2,传输速率为20Gbps;USB4 Gen 3×2,传输速率达到了40Gbps,它们统称为USB4.0.
【消费电子实验室-2020/11/23】AppleInsider报道称,苹果M1是全球首款支持USB4规范的商用芯片。在搭载Intel第11代Tiger Lake处理器的笔记本电脑推出之前,苹果率先将其推出了市场。
1996年,USB1.0规范正式发布,传输速率只有1.5Mbps。
USB1.1规范发布于1998年,与USB1.0相比,传输速率提升至12Mbps。
USB2.0规范诞生于2000年,传输速率得到了进一步提升,达到了480Mbps。
2008-2017年之间,依次发布了USB3.0、USB3.1和USB3.2,传输速率分别为5Gbps、10Gbps以及20Gbps。
重点来了,USB4规范发布于2019年,共有两个版本,分别是USB4 Gen 2×2,传输速率为20Gbps;USB4 Gen 3×2,传输速率达到了40Gbps,它们统称为USB4。
USB4与雷电4相同,它们都是基于雷电 3 的底层协议打造,两者之间是互补且兼容的关系。值得一提的是,USB4只采用Type-C接口,支持双通道传输,而过去的接口和USB Type-A 或Micro-B,仅支持单通道传输,所以并不支持USB4规范。
此外,USB4还支持动态分享频宽,当你在使用一条Type-C连接线时,便可以向下兼容USB 3.2,USB 2.0和Thunderbolt 3,以及Display Port产品,这对于消费者来说,可以获得极大的便利,再也不用担心传输速率慢和更换不同规范的数据线了。不过,前提条件是你手头上的设备有配备Type-C接口。
USB接口主要分为三大类:Type系列、mini系列和micro系列。Type系列又可分为type-A、Type-B以及Type-C。Type-A就是我们平时口头上说的“USB接口”,它可以满足我们日常大部分数据传输和充电需求,支持USB3.2及以下规范,这种接口的缺点就是不能正反插。
Type-B常用于打印机等设备上,支持的规范和Type-A是一样的,只是接口形状不同罢了。
Type-C相当于Type-A的简化版,支持最新的USB4规范。Type-C有很多优点,比如接口支持正反插;Type-C接口更小且传输功率大等。
没有Type-C接口时,移动端设备主要用的是mini接口和micro接口。mini接口主要有两种,分别是mini-A和mini-B,两者只是外形不同,由于mini-B的防误插比mini-A好,所以被广泛应用于MP3、MP4以及一些老式手机(小灵通等)。
micro A和micro B同样只是接口形状不同,但是后者的防误插性更好,所以被广泛应用于手机上,由于micro B要比mini-B小巧,因此mini-B逐渐被淘汰。
到了USB3.0时代,micro A和micro B接口外观发生了一些变化,现在通常应用于移动硬盘,但随着Type-C的推广,这种接口也慢慢被淘汰。
我们可以看到,虽然USB的规范命名和各类接口看起来比较混乱,但是最新标准的USB4却用着很多优点,例如和雷电4相同的40Gbps传输速率;向下兼容以前的规范等。
没记错的话,苹果从2016年开始便取消了MacBook系列的磁吸式充电接口,改为了Type-C。尽管这一改变在外界饱受争议,但不可否认的是,采用这种接口的MacBook产品在数据传输和充电效率方面都有了显著提升。
M1芯片支持USB4规范,这也就意味着新款的MacBook Pro 13英寸、MacBook Air和Mac Mini的Type-C都将支持高带宽接口,同时苹果的Mac系列产品未来将接入更多的设备,传输更多的数据。
